[p11.144] spadające obroty
DINO
jak w temacie,
sprawa wygląda tak:
wymieniona sonda, świece, po zdjęciu węża odpowietrzającego, którym połączona jest pokrywa zaworów i dolot, zakorkowanie otworu w dolocie wszystko jest ok, po założeniu powtórnie na swoje miejsce, znowu raz na jakiś czas obroty potrafią spaść prawie do zera przy wrzuceniu na luz.
może jakieś propozycje :rolleyes2:
Gość okraglaczek
Ja tez mialem problemy z obrotami, jedynie co pomoglo to podkrecenie sruby od przepustnicy ustawilem nią obroty na 850-900 i jest ok!Dodam tylko ze po wymianie przeplywki tez nie pomoglo jedynie po wymianie auto odrzylo
ale takie to ja mam teraz także chyba nie to poza tym jak pisałem po zdjęciu odmy i zaślepieniu otworu jest ok
W zwiazku z tym ze mam takie same objawy...czy moglbym prosic o zdjecie o jakie wężyki odpowietrzajace chodzi i streszczenie jak to zrobic???
Sa jakies roznice po zmianie sondy i swiec w pracy auta??
sonda kiedyś już szwankowała po wymianie zmniejszyło sie zużycie, hmm może wróciło do normy, od przepływki do przepustnicy idzie rura gumowa karbowana i od strony pokrywy zaworów ma wejście, którym jest połączona z pokrywą zaworów i to było rozłączone i zaślepione a od pokrywy zaworów leżało sobie luźno. jak strzele fotkę albo znajdę to podeśle.
http://www.fotosik.p...v6b6n67rdh.html
  • 1 rok później...
Siemka,
Widzę że temat ogólnie znany. Dziś kilka razy moja premka zgasła.
Mam ją od niedawna więc nie wiem jak było wcześniej no ale jak jest rozgrzana to ma takie spadki. Tyle że dziś już zaczeła gasnąć.
Od czego zacząć? dodam że mam cały czas obroty międzi 5000 a 6000. Jakie powinny być? Bo może tylko śrubkę podkręcić...
Najprawdopodobniej przepustnica do przeczyszczenia, potem ustawienie obrotów biegu jałowego i powinno pomóc.
Ano i jeszcze warto sprawdzić dolot, czy szczelny na łączeniach i nie ciągnie gorącego powietrza znad silnika.
