Jump to content
wymiana oleju automatyczna skrzynia i mosty
1kotmax1
 Share
Recommended Posts
czy może ktoś podpowiedzieć w pathfinder 4.0l v6 2007r co ile km trzeba robic wymiane oleju w automatycznej skrzyni i mostach jaki to ma być olej do skrzyni a jaki do mostów? z góry dziękuje za podpowiedzi!!!
Link to comment
Share on other sites
W załączniku przesyłam rozdział z "service manual", na 11 str. jest napisane jakie oleje masz użyć.
Na 7 str. zaś, tabele z czynnościami okresowymi.
Pozdrawiam,
Mariusz.
MA.pdf
Edited by mariusz2200
Link to comment
Pozwoliłem sobie zrobić mały tutorial w pdf`ie dotyczący wymiany płynów i filtrów w silniku 2.5 dCi(YD25DDTi). Dotyczy zarówno Pathfindera R51 jak i Navary D40 w automacie. Wszystko po polsku + zalecane zamienniki olejów.
http://www.sendspace.com/file/wrhha2
PS
Zamienniki ori oleju do Diesla 2.5:
Bez DPFa - Motul 8100 X-cess 5W-40
Z DPFem - Motul 8100 x-clean c3 5W-30
Edited by seed
Link to comment
hmmm.... poprawcie jeśli się mylę...
ale czy producent na pewno zaleca olej o lepkości 5/40 do auta z filtrem cząstek stałych ?
Link to comment
  • 9 months later...
a czy w moim silniku jest filtr DPF czy nie? 2006 rok 2,5 DCi YD25644547
Czyta ktos wogole te posty????? Ile mam czekac na odp.
Edited by Ravsik
Link to comment
  • 2 years later...
zmieniałem wszystkie oleje. W mosty poszedł Motul Gear 300 75W-90. To olej syntetyczny inny od fabrycznego mineralnego 80W-90. Czy mogę mieć jakieś negatywne skutki tej zmiany?
Link to comment
Też się zastanawiam nad tym Motulem
Link to comment
Też go wlalem z 2 miesiące temusent from my android
A do skrzyni poszedł motul atvsent from my android
Link to comment
Jeździ tak samo jak jeździł :-)
Od 10 lat leje motula do różnych aut i nigdy nie miałem problemów także po zakupie parha też wszystko wymieniłem na motulowe i jakoś lepiej się czuje.
Link to comment
Więc wszystko jasne. Ja jak na razie wlałem Motula do silnika, teraz kolej na mosty i skrzynie.
Edited by sq9mcs
Link to comment
Do skrzyni manualnej mam wlany jakiś szwajcarski Midland Synqron sae 75w-90. Spełnia normy API GL-4/5. Nie znam się kompletnie na olejach więc zdałem się na mechanika. Też "kocha" Motula jednak tu z jakiegoś powodu wlał właśnie ten.
Link to comment
  • 3 years later...
Od pół roku jestem szczęśliwym (na razie ;-) posiadaczem pathfindera 2.5 dci z 2007 roku (skrzynia manualna, przebieg 118k).
Zastanawiam się nad wymianą olejów w przekładniach, skrzyni rozdzielczej i mam w związku z tym pytania:
- w servisówce do R51 widzę że przy korkach spustowych, otworach "zasilających" przekładni, skrzyni rozdzielczej są uszczelki ... Gdzie takie uszczelki można nabyć ?
- nie wiem do końca jaki olej muszę wlać do przekładni tylnej. W mojej instrukcji obsługi (PL) pisze że 80w-90, a w servisówce że 75w-90
- to samo jest z płynem wspomagania (w instrukcji PL jest dexron III, w servisówce PSF) i płynem hamulcowym (instrukcja DOT4, servisówka DOT3, ale tu sprawę rozwiązał korek na którym pisze że może być albo jeden albo drugi).
Jeżeli mi ktoś podpowie z olejami to będę wdzięczny.
Przymierzam się do motuli i zamierzam wlać:
- skrzynia rozdzielcza: motul multi atf
- przekładnia przednia: motul gearbox 80w-90
- przekładnia tylna: nie wiem czy motul gearbox 80w-90 czy motul gear 300 75w-90 (???)
- skrzynie mam manualną więc na razie ją odpuszczam
- wspomaganie: nie wiem czy motul dextron III czy szukać jakiegoś PSF (???)
pzd
Tomek
Link to comment
Płyny i oleje stosujesz takie jak w serwisówce. Uszczelki albo robisz samemu albo ASO.
Link to comment
Mam odpowiedź z ASO odnośnie uszczelek. Kurczę trochę sobie kosztują ...
Tylny most: 32103-4N20A - koszt 35,04zł , 32103-4N21A- koszt 36,80zł
Transfer uszczelki  2x 11026-4N200 koszt 18zł za uszczelkę
Przedni most 2x 11026-4N200 koszt 18,04 za uszczelkę
z czego one są że aż tyle kosztują ?
Link to comment
Z tego samego co każda ale logo Nissana na naklejce opakowania kosztuje
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
