[P12] turbiny
Gość maxkow
Na poczatku tematu chcialem sie przywitac z wszystkimi entuzjastami marki Nissan .
Niedawno zakupiłem Primere P12 2002r w dieslu 2,2DCI jak sie okazlo musze wymienic turbine , a stara nie nadaje sie do regeneracji, wiec jestem zmuszony do zakupu używanej turbiny jest tego troche na allegro , ale nie o to chodzi moj znajomy ma turbine, ale od nissana almery 2,2Dci o oznaczeniu N16 i turbina jest sprawdzona i sprawna lecz tutaj rodzi sie pytanie.
Czy turbina w Almerce 2,2 jest taka sama jak w Primerce 2,2 ??
Czy mimo tych samych pojemnosci silnika sa to zupełnie inne turbiny??
tutaj
http://www.allegro.pl/item875871510_nissan_primera_p12_almera_n16_2_2_dci_turbina.html
sprzedajacy twierdzi ze niby sa te same turbiny , ale jak znam zycie roznie to bywa.
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz.
tutaj
W Almerze jest silnik 2,2 diesel japańskiej produkcji w Primerze może być japoński ale może być francuski japończyk ma zwykłą turbine a francuz ze zmiennymi łopatkami i głowice 16 V...
W Almerze jest silnik 2,2 diesel japańskiej produkcji w Primerze może być japoński ale może być francuski ,japońskie miały napęd rozrządu na łańcuch jeśli jest napęd na łańcuch turbiny powinny pasować...
A ktory to silnik 2.2 diesel byl francuski?
oba 2.2 dci(138km) i 2.2 di(126km) sa japonskie i naped rozrzadu jest na lancuchu.
tylko 1.9 dci byly francuskie(rozrzad na pasku).
A turbine najlepiej sprawdzic po numerze czy bedie pasowac do silnika, kazdy serwis ci powie z numerow.
/ kolego 2,2 dCi to motor francuski to tak dla przypomnienia,od 2,2 di japończyka różni się między innymi 16 zaworową głowicą a turbina posiada zmienną geometrie łopatek...---
Wszystkie te rozwiązania technologiczne - Common Rail, głowica 16-zaworowa oraz turbo o zmiennej geometrii - są oferowane w nowym silniku "G9T" 2.2 dCi 16V, który Renault wprowadził na rynek w 2000 roku. W kilku wersjach, silnik będzie osiągał moc maksymalną rzędu 95 - 98 kW (130 - 135 KM) i moment maksymalny od 290 do 325 Nm, zależnie od modelu samochodu w jakim będzie montowany oraz od typu skrzyni biegów z jaką będzie współpracował. Pierwszym samochodem, w którym zastosowany zostanie nowy silnik będzie Renault Espace.
TOTALNA BZDURA!
2.2 w primerach to silnik o oznaczeniu "YD22" i jest japońska konstrukcja.
Od 2.2 di różni się i owszem a zastosowany w nim common rail jest japońskiej firmy DENSO.
proponuje lekture
http://autofoto.pl/blogs/autobit_autobiznes/default.aspx
pozdrawiam
ciechon
TOTALNA BZDURA!
proponuje lekture
pozdrawiam
ciechon
Ciechon to rozumiem ze turbina od almery 2,2 dci powinna pasowac , bo to ten sam motor co w primerce??
TOTALNA BZDURA!
proponuje lekture
pozdrawiam
ciechon
Kolego czytaj ze zrozumieniem powielasz moją wypowiedź i się wymądrzasz ameryki nie odkryłeś wyraźnie napisałem że motor 2,2 di to japończyk czystej krwi co innego 2,2 dCi to konstrukcja francuska
Jak chcesz kogos pouczac to najpierw sie doszkol a potem.....
Tyle razy juz byl ten temat poruszany a "odkrywcy" zawsze sie znajda na temat 2.2 diesli
Oba (2.2) sa japonskie, a to tylko znaczek dci jak w renaultach
Do poczytania :
http://http://moto.onet.pl/1547040,1,nissan-primera-japonska-strzala,artykul.html?node=20
Spisalem dane z Turbiny
725864 50015 S\W
LC 158262
Garrett
MN GT 17497
Horgwell
popros goscia z allegro aby ci podal tez numery i sprawdz w aso czy pasowac bedzie
