Jump to content
[P10/W10] Z monotwtrysku na wielo ... 2.0 slx
Guest adallo
Recommended Posts
Guest adallo
Ostatnio podeszły mnie myśli, żeby pokombinować coś w tą stronę. Czy to możliwe ? Myślę, że tak, tylko jakie rzeczy trzeba by wymienić ?
Na pewno:
- przepustnica
- kolektor dolotowy
- wtryskiwacze na listwie
- komputer ?
- przepływkę z całym dolotem powietrza
Czy coś jeszcze ? Czy da się to wykonać w zaciszu domowego garażu. Silnik mój igiełka 230000 zrobione, dlatego chciałbym troszkę w niego zainwestowac. Części raczej łatwo dostępne. A do tego ta przeróbka otworzyłaby drogę do innych.
Link to comment
Share on other sites
wiązkę silnikową oraz ECU jeszcze trzeba wymienić - kostki pod konsolą pasują pnp :)
Link to comment
Guest adallo
Tak myślałem. A zamiast całej wiązki, nie można po prostu pociągnąć kabli od wtryskiwaczy i od przepływy osobno do kompa nie wymieniając reszty okablowania ? Lepiej od razu kupić ECU od GT ? Bo w planach będzie wymiana wałków.
Link to comment
A ile się trzeba przy tym oje...ć. Choćby z wywierceniem w głowicy otworów pod wtryski. Coobcio ma doświadczenie z frezem na wiertarce, to dla niego wszystko jest pikuś :-) Przewalczyłem ten temat i drugi raz bym nie chciał się za to brać. Te wszystkie kabelki to tylko w teorii są pnp. W razie czego życzę powodzenia!
Link to comment
Guest adallo
No jest z tym trochę zabawy. Potrzebowałbym schemat wejść do komputerów, czym się różnią w p10 mono i wielowtrysku, w sensie gdzie od czego wchodzi kabelek i jeszcze schematy wiązek o ile takowe są dostępne.
Z góry dziękuje
Link to comment
Postaram się znaleźć oba schematy, to zeskanuję i ci wrzucę. Ale to dopiero po weekendzie.
Mam schematy. Podeślij adres mailowy, to ci wyślę skany.
Link to comment
Archived
  • Create New...
