[N14] Wymiana gaźnika pomocy
Gość arturbet
Witam mam pytanie? Jeśli wymienie gażnik w nissanie suny 1,4 16v z 93roku czy nie skasuje danych w komputerze czy jest to po prostu sprawa wymontowania starego a zamontowania nowego gaźnika zaznaczam że jestem zielony w temacie gaźników niewiem co to jest gaźnik na wtryskach czy jednopunktowy wtrysk chodzi mi oto czy nic się nie stanie jak zdemontuje stary a wkręce nowy gaźnik z gury dziękuje.
Edytowane przez arturbet
  • 4 tygodnie później...
Gość WochuDR600
Nie chcę zakładać nowego tematu a mam pytanie (pośrednio związanie z gaźnikiem ;) )
Autko chodziło bardzo dobrze (LPG) z niewiadomych przyczyn zawiesiło mi się radio, nic nie można było zrobić, więc odłączyłem aku. Od tego momentu troszkę zj*** się gaz... Występują drobne szarpnięcia i tu mam pytanie, czy coś mogłem zresetować? jakieś ustyawienia? Bo ewidentnie stało się to po odłączeniu aku :(
Gość Palladino19
Kolego WochuDR600 mój brat miał identyczny problem przy oplu vectra A. tez przy każdym odłączeniu i podłączeniu akumulatora szarpalo na gazie ze nie mógl jechac ale pozniej jakos samo sie tak to naprawialo.Niedawno kupil nowy akumulator i znowu to samo więc zaczęlismy szukac przyczyny.A mianowicie przyczyna byla prosta, oczyść sobie styki na akumulatorze i pamietaj aby mocno zakręcic mase. ot cała przyczyna wlasnie byla taka ze masa słabo dokręcona i tak przerywalo a do gazu trzeba dobrego prądu.Dokręcil sróbke najmocniej jak sie dalo i autko jezdzi jak nowe ;) pozdrawiam.
Gość WochuDR600
Klema dokręcona i nic :( Jutro wszystko rozkręce raz jeszcze i przejade papierem ściernym.. Jeżeli to nie pomoże jade do gazownika :( Ale kurde sam nie wiem co się stało, wszystko się zaczęło pier*** po odłączeniu aku :/
okazało się, że jedna świeca była pęknięta.. po wymianie jest ok!
Gość falbinho
a ogólnie jak wyjąc gaźnik bo dziś probowałem ale nie mogłem ;/ za duzo przewdzików przeszkadza linka od gazu tez ;/ nie da sie go wyjąc wogole jak odkrecilem te śrubki z góry wszystkie ;/ do polowy zdjelem ale tam sie dostac nie moglem gdzie paliwo bylo w takim małym zbiorniczku ;| a widzialem ze jest jakas pęknieta śrubka tam :|
Masz GA14DS , ja wymieniałem w GA16DS myślę że to to samo, więc musisz mieć kanał, wejść pod samochód i patrzysz w górę w okolicach gaźnika, odkręcasz wspornik na 2 śruby, i 4 śruby od samego gaźnika, musisz mieć dobry klucz i siły bo strasznie mało miejsca tam jest że ciężko w ogóle rękę włożyć, albo taka przedłużkę ze wyjdzie do dołu, potem jeszcze z dołu jedna kostka i na górze przewodziki i linki, w książce obsługi nissana pisali żeby nie robić uszczelki sylikonem ale ja zrobiłem i na razie jest ok. i górę możesz poskładać bo nie potrzebnie rozebrałeś...
