Gość ajateleti Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 pół roku temu kupiłem primerkę. kilka dni temu dowiedziałem się że ma podgrzewane lusterka (gdy potrzaskałem jedno z nich odkuwając lód). nie mogę znaleźć bezpiecznika (jak jest opisany?). ogrzewanie tylnej szyby działa, elektryka lusterek również. do podgrzewania lusterek znalazłem tylko przekaźnik, ale chyba powinien być też bezpiecznik? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 12 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2010 Podgrzewanie lusterek włącza się przez włączenie ogrzewania tylnej szyby ,wiec pewnie jest to pod jednym bezpiecznikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubertw Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Podłącze się pod temat. W nowy rok na wąskiej drodze zahaczyliśmy się z innym kierowcą (jadącym z na przeciwka) lusterkami no i przy tej okazji okazało się że moje lusterka mają maty grzewcze. Ale podgrzewanie lusterek nie działa. sprawdziłem bezpieczniki - wyglądają na dobre. Co można jeszcze sprawdzić samemu aby spróbować odnaleźć przyczynę (a najlepiej ją wyeliminować) dlaczego nie działa podgrzewanie lusterek. Dodam jeszcze że tylna szyba grzeje bardzo dobrze i wiem że poprzedni właściciel wymieniał tylną szybę na nową. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 może juz mata nie grzeje, trzeba wymienić na nową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walti Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 Dokładnie !! Włącz ogrzewanie tylnej szyby i zmierz napięcie na kabelkach przy macie - jeżeli jest to maty powiedziały "papa". Kup maty pod wymiar na alledrogo (ok.8 PLN) i zmień. Przerabiałem taką usterkę w Renówce. Pozdro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 5 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2011 na macie sprawdz obwód czy jest i opór ,,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubertw Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 Dziękuję Panowie za podpowiedzi. Sprawdziłem najpierw miernikiem czy jest napięcie na kabelkach - jest. Więc zamówiłem maty grzewcze na allegro. Niestety przy okazji pracy nad lusterkiem od strony pasażera, trochę mi nie poszło i pękłem lusterko. Ale trudno, szkło się wymieni. A na pocieszenie mam grzejące lusterko od strony kierowcy - tam się na szczęście udało nie uszkodzić szkła, które zresztą dopiero co wymieniałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 12 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 W dniu 12.01.2011 o 18:39, Hubert W. napisał: strony pasażera, trochę mi nie poszło i pękłem lusterko. hmmm to 7 lat nieszczęścia podobno Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubertw Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 Podobno Nie wierzę w przesądy. Ale jeżeli są prawdziwe to dzisiaj wlazłem w g.... co podobno znaczy że będzie kasa Dzisiaj już zamontowałem nowe szkło wraz z podgrzewaniem i mam już oba lusterka w pełni sprawne Jeszcze raz dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 13 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2011 no to zamykam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
