Guest lukas.nis Posted January 16, 2010 Share Posted January 16, 2010 Witam. Często piszecie,że po modzie rozrządu "auto lepiej jedzie".Postanowiłem wgłębić się w ten temat.Najlepszym wyjściem byłoby zastosowanie regulowanych kółek rozrządu i teraz pytanie czy zastosować dwa kółka(na wydech i na ssący),czy jedno(ale gdzie?).I jak to jest u Was poustawiane,czy wałki lub wałek jest przyspieszony czy opóźniony?Teoretycznie zwykłe kółko można też przerobić przez zrobienie fasolki ale czy to zda egzamin. Liczę na Wasze cenne rady i podpowiedzi. Pozdro Link to comment Share on other sites More sharing options...
Limon Posted January 17, 2010 Share Posted January 17, 2010 Nie trzeba żadnych regulowanych kółek rozrządu Przerabia się delikatnie oryginalne kółko na wałku ssacym który się pożniej przestawia Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lukas.nis Posted January 19, 2010 Share Posted January 19, 2010 Dzięki za podpowiedź.A ma ktoś może jakieś foto poglądowe takiego kółeczka . Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lobo Posted February 28, 2010 Share Posted February 28, 2010 Dzięki za podpowiedź.A ma ktoś może jakieś foto poglądowe takiego kółeczka . zaatakuj Coobcia. on ma ten temat w malym palcu Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coobcio Posted February 28, 2010 Share Posted February 28, 2010 Wystarczy jedno regulowane koło... Montuje się je na wałek ssący i przyspiesza w zakresie 5-7 stopni, 7 stopni bardziej wzmocni dół ale powyzej 6000obr.min nie przybędzie nic Nm i KM, a 5 da 3-4KM przyrostu na górze i odczówalnie poprawi dół ale oczywiście mniej jak przy 7 Kompromis to 6* dochodzi ok 2KM i za***iście poprawia się dół - tzn od 0 do 6000obr.min Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest lukas.nis Posted March 1, 2010 Share Posted March 1, 2010 Dzięki dzięki Jak pogoda się trochę unormuję zaczynam dłubać. Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
