Klima - smród & serwis
Gość tomcio15
Niestety z klimy po włączeniu silnika zaczęło mi strasznie śmierdzieć - pomógł dopiero podwójny serwis klimatyzacji tzn. odgrzybianie i ozonowanie, każdy po 140 złociszów. I stąd moje pytania:
- Czy ktoś z kolegów ma może sprawdzony dobry środek do dezynfekcji klimy we własnym zakresie(te z Norauto nie działają)?
- Środek dezynfekcyjny trzeba wprysnąć do parownika przez po wyjeciu filtrów pyłkowych. Sa tam dwa kanały w górę i w dół. Który kanał jest ten właściwy do parownika?
- Przy jakiej temperaturze zewnetrznej klima jest odłaczana? czy odłączenie jest spowodowane brakiem mozliwości sprężenia gazu czy jest to odłaczenie przez komputer?
- Ile oleju i gazu powinno byc nabite w klimę?
siemanko
przesledzilem neta w tym kierunku kilka miesiec temu - opinie uzytkownikow ktorzy samodzielnie chcieli zlikwidowac nieprzyjemny zapach z klimy
co moge powiedziec na podstawie przebadanego tematu?
ozonowanie to najlepszy sposob na pozbycie sie grzyba...
moze byc tak ze jedna kuracja nie bedzie w stanie zlikwidowac calkowicie problemu ale dwie czy trzy wizyty u specalisty powinny zalatwic problem na dobre...
zadne inne srodki w areozolu i aplikowane wraz z dzialajaca na full klima nie dzialaja - jedynie maskuja problem na jakis czas (sam sprawdzalem)...
poza tym bardzo wazne jest to aby wiedziec jak poslugiwac sie klima - jest kilka watkow na tym forum o tym - poparte doswiadczeniami wielu tutajszych uzytkownikow...
tylko ozonowanie i kilka zasad a grzyb juz nigdy sie nie zalegnie...
Potwierdzam.
Ozonowanie i odgrzybianie (2 czynności), oraz wymiana filtra kabinowego to jest to.
Wszelkie wynalazki nie, bo też sprawdzałem jak hordagoga78
140 zł to za drogo.
Kraków - CM Krzemionki, to chyba 90+60 zł + filtr + chyba VAT
Potwierdzę jak znajdę rachunek.
O ile dobrze pamiętam zmieściłem się w 670 brutto z olejem silnikowym (chyba 4,4 litra), filtrem oleju i powietrza, uszczelką, filtrem nadmuchu, odgrzybianiem, ozonowaniem, robocizną i wynajęciem samochodu na czas czynności. Mycie "gratis" ;)
Kraków Jasnogórska - podany ustnie całkowity koszt ozonowania, odgrzybiania i filtra, bez wymiany płynu w klimatyzacji to 300 zł, podobno z robocizną.
Odradzam czyszczenie klimatyzacji w przypadkowych warsztatach.
Wg mnie muszą znać konkretny model Nissana, czyli raczej ASO.
Przykłady są na tym forum.
Sam też sobie tak zrobiłem.
Wszystko jest OK, ale radio zaczyna nagle przerywać i nagle orientujesz się, że nie gra jeden kanał itp.
Lub strzela w głośnikach jakby ktoś grzebał we wzmacniaczu.
Przyczyna - zawilgocone radio, bo jest pod wylotem nawiewu.
Ja dałem sobie za dużo pianki, bo chciałem dobrze.
Potem "suszyłem" na słońcu (sierpień) auto przez kilka dni, bez bezpiecznika od radia i przeszło, ale nie wiem na 100% bo miałem wytargane głośniki i może padło wzmocnienie basów.
Z forum można wyczytać, że odbierano auto z "serwisu klimatyzacji" i radio przestawało grać.
A koszt w dowolnym warsztacie to pewnie przeciętnie 200 zł.
Panowie,wystarczy ostatnie kilometry jazdy wyłączyć klimę ,jak możecie i jechać na samym ogrzewaniu,w tedy kanały osuszą sie gorącym powietrzem i grzyb tak łatwo nie zawita.
Dość obszernie wyjaśnione :
http://www.auto-klima.pl/dezynfekcja.html
  • 4 tygodnie później...
Gość niucha13
Witam!! Zajmuję się profesjonalnie ozonowaniem samochodów i budynków w płd.wsch. Polsce. Zapraszam do korzystania z moich usług. www.ozon.lublin.pl ozonlublin@onet.pl Pozdrawiam. Mariusz.
http://www.carwellness.pl/
Z tego co się orientuje to jest bardzo tanio, ponadto rozmawiałem na temat zniżki na NKP i ...załatwiłem ją.
Ja już robiłem ozonowanie i nie wierzyłem w to.
Minęło kilka miesięcy i brakuje niemiłego zapachu.
Polecam gościa ! :D
