Problem z odpaleniem
Gość RYNI
Jak w temacie, do -5 odpala bez problemu, przy -8 z dużymi problemami. Jak już odpali pracuje normalnie. Dawno nie wymieniałem filtra paliwa, także zacznę od tego. Przekaźnik pyka. Świece żarowe wymieniałem 100 tys. km temu i tu też może być przyczyna. Pytanie, jak długo wytrzymują Wam świece żarowe, kiedy wymieniacie?
Moje świece mam już 7 lat ( nie wymieniałem , z takimi kupiłem ) ale w mamy aucie przez 8 lat wymieniałem dwa razy więc reguły nie ma. Wiele zależy od tego jaki sterownik i jak często te świece włącza oraz czy robi się krótkie czy długie odcinki. Do tego jeszcze jakość i producent samych świec.
Wykręć i sprawdź czy grzeją podłączając do aku np przewodem rozruchowym. Jak robią się czerwone to nie ma co zmieniać. W x-trailu dostęp do nich jest dobry.
Warto podłączyć kompa i sprawdzić jak ciśnienie na pompie rośnie w momencie kręcenia rozrusznikiem. Może zaworek scv w zimnie nie domyka
Edytowane przez chudson
Filtr paliwa wymieniony. Wystarczy ściągnąć rurę dolotu, klucz do filtrów i wykręcamy tak jak filtr oleju. Pomimo że zalałem filtr ropą. Nie obeszło się bez zaciągnięcia paliwa przez rurkę powrotu. Narazie odpala ale mróz też zelżał.
Witam.
Nissan Xtrial T30 2 ,2 dci 2006 rok..
Mam taki problem gdy temperatura jest poniżej +10 Celsjusza x odpala od strzał a po chwili gaśnie..wskaźnik obrotów nieznacznie pójdzie do 1100 a później obroty spadają i gaśnie a jak pr,ytrzyma na obrotach to nie zgaśnie latem tego nie było.! filtr paliwa wymieniony Gruszka robi się !twarda ! Natomiast włącze webasto podgrzeje 5 min i pali od strzała...zrobiłem experyment wstawiłem na tydzień do garażu nieogrzewanego .po tygodniu temperatura wskazywała 10 + odpalij od strzała ...jak by nigdy nic nie było..później Postal pod domem nocke i problem wrócił..proszę o pomoc... pozdrawiam Krystian ps.obroty nie falują przyspiesza normalnie pompa podczas pracy webasto paliwo podaje także nie wiem co to może być ktoś miał tak samo???
Witam panowie dalej borykam się z trudnym odpalaniem o poranku pytanie gdzie znajdę czujnik temperatury??
Znalazłem taki zdjęcie w załączniku tylko nie wiem co to i od czego..znajduje się on między chłodnica intercolera a akumulatorem bliżej silnika . Jeśli ktoś coś wie proszę o Info dziękuję i pozdrawiam
Ja w swoim X-Traliu 2.0 benzyna, miałem następujące objawy:
- na niskich temperaturach grubo poniżej 0 stopnie czasem nie odpalał
- w zasadzie za każdym razem (chyba, żeby było + 10 stopni) samochód odpalał, potem się dławił i albo sam się wkręcał na normalne obroty albo trzeba było go przygazować i wchodził na obroty,
- czasem nie równa praca silnika, tzn trochę potrafił się dławić
W warsztacie zregenerowali mi rozrusznik, wymieniono świece, wyczyszczono przepustnicę i wszystko działa bez problemów :D
Witam, podlacze sie pod temat, choc z innym silnikiem  - 2.2 diesel, jak sie rozgrzeje, np po dluzszej jezdzie i zgaszeniu, problem z odpaleniem. Wyglada to tak, ze po niby startuje, ma wachania na obrotach typu ~500 i czasem po dodaniu gazu stabilizuje sie na ~800/900 i juz jest ok, a czasem po prostu pochodzi sekunde czy dwie na ~500 i gasnie. Ponowne odpalenie i dodanie gazu - i dziala normalnie. Zdaza sie to czasem, ale tylko na cieplym silniku. Dziwne tez jest ze po odpaleniu, pierwsza rekacja na gaz ma opoznienie kolo dwoch sekund.... Nigdy nie gasnie podczas jazdy, i ogolnie dziala bardzo czysto i stabilnie. Tylko to gasniecie przy odpalaniu jest mega irytujace...
Dodal bym jeszcze to ze na jedynce, przy dodawaniu gazu drazek zmiany biegow wyraznie sie rusza, nawet o centymetr (na innych biegach zero ruchu) ale to chyba inny temat...
Z gory dzieki za podpowiedzi!
Podłącz komputer, sprawdź korekty wtrysków, wskazania czujnika temperatury i ciśnienie na listwie cr
  W dniu 11.02.2019 o 10:15, pugi36 napisał:
Witam.
Witam!!! problem rozwiązany wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu..autko śmiga jak trzeba ...Może się komuś to przyda pozdrawiam..
  • Thanks 1
