[P11] Wymiana zewnętrznej klamki
Gość Freemaker
Witam!
Kilka dni temu moja żona urwała klamkę od strony kierowcy. Kupiłem sobie nową klameczkę i chciałbym ją teraz wymienić. Rozebrałem tapicerkę ale nie wiem jak w najprostszy sposób ją wymienić. Z tego co zauważyłem bez łamanych kluczy nasadkowych się nie obejdzie bo trzeba prawdopodobnie odkręcić dwie nakrętki od środka ale czy coś jeszcze?? no i ściągnąć cięgno. Prosiłbym o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
zakładam że P11 nie różni sie od P10 więc tylko te dwie śruby i cięgło a klucze nie muszą być łamane, tylko rurkowe długie, powinieneś mieć otwory w szkielecie drzwi na wysokości tych nakrętek.
Jedną dziurę mam na wprost nakrętki a drugą niestety nie i dlatego potrzebny mi jakiś łamany klucz. Jeśli tylko te 2 nakrętki trzeba odkręcić to luzik. Myślę że sobie poradzę.:)
Dzięki za szybką odpowiedź.
Edytowane przez Freemaker
Dokładnie tak jak 'G.Adam' powiedział.. nie potrzeba cudownych narzędzi tylko trochę spokoju i gimnastyki ręki :) ja wymieniałem 4 w swoim aby mieć pod kolor nadwozia i dałem radę a z tyłu jest gorzej niż z przodu pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
witam
i co wymieniłeś tą klamkę?!
Nie no pewnie jeszcze nie wymienił i wsiada do auta od strony pasażera :dribble:
Edytowane przez Sznurek
haha:)pewnie tak!
a tak na powaznie, to tez urwala mi sie klameczka i kupilem nowa. jednak dojscie do tej dalszej srubki wydaje mi sie niemozliwe!
a mi nawet z ta zlamana udaje sie wsiadac normalnie od str. kierowcy tylko oblesnie wyglada samochod ze zlamana klamka;)
Musi się dać nie ma opcji takiej że się nie da , sam miałem wątpliwości co do dostania się do siłownika drzwi ale dało rady :)
Chwile trzeba pomyśleć i idzie wszystko zrobić
Tak tak wiem, z tym że, teraz już się ściemniło i nic nie wymyślę przysiąde jutro po południu to może coś wymyślę.
Jednak jeżeli ktoś by miał jakiś "opatentowany" sposob to proszę o odpowiedź.
