Jump to content
Awaria tylnego napędu T31
Guest X_S
 Share
Recommended Posts
Nie wiem czy to dotyczy T30, domyślam się że nie, ale do rzeczy.
Jeszcze jest ślisko, więc zróbcie sobie taki test:
1.Zatrzymajcie się na śniegu lub lodzie, tak aby samochód bez problemu stracił przyczepność przy ruszaniu.
2.Napęd w pozycji AUTO lub LOCK.
3.Najlepiej wyłączyć ESP, ale nie koniecznie.
4.Ruszamy do przodu, tak aby przednie koła straciły przyczepność i tył się dołączył.
5.Zatrzymujemy się, wrzucamy wsteczny i znowu to samo, czyli ruszamy do tyłu tak aby samochód stracił przyczepność (nie chodzi o ruszanie "z piskiem", tylko normalnie, ale na tyle aby wpadł w "poślizg")
6.Ewentualnie możemy znowu się zatrzymać i powtórzyć pkt.4
No i u mnie i u innych użytkowników T31 w trakcie załączania się tylnego napędu występuje głośny huk! Metaliczny dźwięk jakby pękał kawałem metalu. Zawsze po zmianie kierunku jazdy. Jeżeli będziecie to mieć to czym prędzej do serwisu zgłaszać, bo u mnie ten huk jest coraz cichszy i obawiam się, że zanim NISSAN zdecyduje się na kolejną kampanię z tym związaną to te elementy które tak hałasuję wytrą się i "nie będzie co naprawiać". Ja już to zgłosiłem i wiedzą o moim samochodzie. Aktualnie znane przypadki są rozpatrywane przez centralę NISSANa, ale na razie nic z tym się nie robi, serwisy nie mają wytycznych jak to naprawiać.
Miłego osłuchiwania samochodów :(
Link to comment
Share on other sites
Witam, no próbowałem dziś powyższej procedury. Mam T30. Nie było wspomnianych objawów.
Link to comment
Dzisiaj przeprowadziłem próby wg.powyższej procedury na kolegi T31, niestety walnięcie metaliczne w tylnym moście jest bardzo niemiłe nie wiadomo czy tak ma być,czy to wada fabryczna
Link to comment
Kurcze lecę dzisiaj na śnieg lub lud przetestować, puki mam jeszcze gwarancję przynajmniej jak coś takiego będzie niech odnotują...
Edited by wojtgor
Link to comment
Jedno jest pewne, tak ma nie byc :angry:
Link to comment
Witam ja wczoraj próbowałem do przodu i do tyłu jak w opisie z poślizgiem, z blokadą i bez i nic nie słyszałem, co prawda zamarzły mi czujniki cofania i piszczą cały czas, więc może tego nie słyszę? Powiedzcie czy to jest głośne stuknięcie bardzo odczuwalne? Byłem w serwisie i tak z ciekawości o to zapytałem i Pan ze zdziwieniem powiedział że jeszcze nikt się na coś takiego nie skarżył. Puki co am jeszczze prawie dwa lata gwarancji wiec będę czujny i sprawdzę to jeszcze nie raz. Jedyny chałas jaki mam w silniku co mnie niepokoiło to sie okazało że filtr paliwa jakiś zawór gwiżdże jak mi silnik schodzi z obrotów ale to tylko czasami...
Link to comment
Zapewniam, że to jest głośniejsze od czujników parkowania, więc wygląda, że Ciebie to nie dotyczy.
Link to comment
Sprawdzałem kilka razy i nic nie stuka. :whistle:
EDIT
Zagrzebałem się w śniegu i nie dość,że nie wyjechałem o własnych siłach to napęd tłucze jak cholera :warning:
Edited by waleszczak
Link to comment
sprawdzalem u siebie, tlucze i to mocno. Narazie nie mam czasu podjechac do serwisu, ale jak tylko znjade chwile to podskocze. Znajac zycie to i tak na chwile obecna nic nie poradza. ... a moze do tego czasu sie to jakos rozleci i zadzwonie po assistance niech pozbieraja ten zlom z ulicy.
Ale fakt - tak tluc nie powinno.
Link to comment
Guest Piotr G.
Zawiała tak pewna drogę powiatowa asfaltowa i śniegu było z 0,5 m
a ja myślałem ze to pokonam
Zawiesiłem sie na śniegu a kołka kręciły sie w miejscu
Niestety w takiej sytuacji wyszły pewne mankamenty
- przy zmianach z D - R były przytaczane huki
robiłem to powoli i z czasem przycichały
- koła na 4awd lock kręciły s tylko po jednym na osi (ale czasami 4 )
Bardzo jest to niepokojące :(
Będę wymieniał olej po dotarciu przy 3000km to pogadam z serwisem
Ostatecznie wyciągnął mnie rolkim traktorem
Piotr
Link to comment
Witam, ja ostatnio wjechałem na leśną drogę, szutrową, bardzo dobrą (wiem to z letnich warunków) śniegu było na około 25cm. Ujechałem chyba z 20m i nie dałem rady. W trybie Lock kręciłem wszystkimi kołami, łącznie z obecnością nieprzyjemnego zapachu sprzęgła (przytaczanego w innych wątkach). Trochę się zawiodłem! Ale szybko do mnie doszło, że przeceniłem trochę możliwości T30. Ot taka historia nie na temat..
Link to comment
W QQ+2 tez mam stuki/huki przy 4x4. Pozwoliłem sobie powielić ten wątek w forum QQ.
A straszny smród sprzęgła miałem po manewrach na zaśnieżonym parkingu. Przy starym i nowym nawianym śniegu, ok 35 cm zakopałem się, ale wyjechałem.
Link to comment
Guest LaikManiek
Kilka pytań do forumowiczów - zima przysporzyła jednak kilka problemów i wyszło kilka niedociągnięć firmy:)
-\Tak czy inaczej kilka moich spostrzeżeń, w moim X-e smrodek występuje tak jak opisywaliście powyżej ( przy jeździe w kopnym śniegu na napędzie stałym 4x4), ale co należało by zrobić dalej, czy konieczna jest w takiej sytuacji jakaś ingerencja do sprzęgła czy gdzieś?
I jeszcze mam inną sprawę poniekąt związaną z napędem. W moim X-e jest wydaje mi się jeszcze inny problem, jak załącze napęd na wszystkie koła "LOCK" to przy żadnej prędkości on nie gaśnie jak pisaliście. Czy u wszystkich po przekroczeniu 40-45km/h wyłącza się napęd na cztery koła i gaśnie kontrolka? Czy jest to uzależnione od tego czy jest ESP czy nie, ja w swoim X-e go nie posiadam.
Link to comment
Sprzęgła póki nie padnie nie ma ruszać,a lock powinien się wyłączyć przy przekroczeniu 40km/h,nawet jak nie ma ESP.
Ale czytałem w dziale qashqaia,że kontrolka może się palić nawet kilka minut po przekroczeniu 40km/h,czy jest to oznaką awarii-nie wiem,u mnie działa poprawnie :rolleyes2:
Link to comment
  • 2 weeks later...
Uzgadniając termin przeglądu mojego X-a po 1. roku eksploatacji (16 tys. km) zgłosiłem wystepowanie głosnego stukania, o którym mowa w tym wątku. Ciekawy jestem, jaka będzie reakcja serwisu. Obstawiam, że stwierdzą, że wszystko jest OK i "Im nic nie stuka a ja nie potrafie jeździć". :blink: Pozdrawiam :)
Link to comment
Guest jankbkak
Cześć kolego RysiekD tak zgłoś te stukanie w serwisie jeśli oni stwierdzą że jest wszystko w porządku to niech to dają na piśmie że jest wszystko ok ,na wyraźne Twoje polecenie muszą to sprawdzić i także mają obowiązek potwierdzić to w formie pisemnej.Serwisy miały ułatwiać nam życie niestety serwisy w Polsce widzą w nas tylko skarbonki z których trzeba jak najwięcej i jak najszybciej wyciągnąć kasę .
Link to comment
I tak właśnie zrobię. Usterkę i jej objawy (opisane w pierwszym poście wątku) wpiszę do karty (zlecenia), które owterają przyjmując samochód do serwisu. Potwierdzenia na piśmie zażądam zarówno na karcie jak i w książce przeglądów (na końcu w pkt. uwagi). W sytuacji braku reakcji serwisu i wpisu, że wszystko OK pozostanie kolejna próba drogowa (a jest gdzie, bo zima w pełni) i oficjalne pisma do dyrekcji i central Nissana.
A tak generalnie, to samochód jest super. Jestem po tygodniowych feriach w górach (Zakopane, Bukowina itp.) i X-ik spisywał się wzorowo, powodując ukradkowe, pełne zaciekawienia (pewnie i uznania :unsure: ) spojrzenia innych kierowców klasycznych aut, grzebiących się w śniegu na podjazdach do stoków, buksujących kołami itp. Przejeżdżanie obok innych użytkowników "przygotowujących" teren do rozpoczęcia jazdy lub korzystających z popychania przez współpasażerów jest bezcenne oraz stanowi źródło dużego zadowolenia :D
Pozdrawiam.
Edited by RysiekD
Link to comment
Można wiedzieć gdzie serwisujesz?
Nissan Odyssey Warszawa, ul.Górczewska.
Dzisiaj miałem przegląd po 1. roku. Materiały eksploatacyjne miałem swoje, kosztowało nastepująco (z uwzględnieniem 5% rabatu w ramach Nissan Qx):
przegląd 20 000 - 557,48 zł;
uszczelka korka - 9,61;
materiały pomocnicze - 10,00.
Razem 577,09 zł.
Obsługa ok., kawa i dziewczyny w recepcji jak zwykle HQ :blink: , ale......
W odpowiedzi na wpis w karcie pracy - zleceniu naprawy dotyczący stuku w tylnym mechaniźmie napędowym - zamieszczono adnotację - cytuję: "Jest to normalne zjawisko, występuje we wszystkich modelach". :o
I co Koledzy na to?
Pozdrawiam wszystkich X-maniaków!!!
Link to comment
Guest Piotr G.
Jak nie wiedza jak to ugryźć
to najłatwiej powiedzieć ze to "normalka"
Aczkolwiek rozmawiałem telefonicznie z Nissan Zaborowski Warszawa
( a juz w wielu innych kwestiach okazał sie pomocniejszy i profesjonalniejszy niz inny)
powiedział ze to może byc normalna próba załączania napędu
lecz zaprosili mnie na przegląd z książka gwarancyjna
Umówiłem sie na wtorek wiec pochwale sie po wizycie co mi tam powiedzą
Stukać może ale najgorsze ze koła na AWD LOCK potrafią kręcić sie dwa
Z pozdrowieniem
Piotr
Link to comment
Guest michalkaflowski
W moim modelu nie ma żadnych stuków co nie znaczy że się kiedyś nie pojawią :(
Niestety lekki zapach palonego sprzęgła się pojawił :(
Zaufanie do Nissana maleje !
Link to comment
Ja mam doświadczenie z dwoma serwisami w Warszawie:
Pierwszy Japan's Motors ul.Krasnobrodzka - bardzo nie polecam, właściwie nie mógłbym chyba powiedzieć dobrego słowa ani o salonie sprzedaży, ani o serwisie, za każdym razem słyszałem [cytat] "a przeszkadza to Panu?" itp...
Drugi serwis to właśnie Odyssey, tutaj mnie osobiście nigdy nie zawiedli, wymieniali wszystko co chciałem, bez zbędnych komentarzy.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
