Primera P12 GPS
Gość Kuubi12
Gość doktorkidler
z tego co ja sie orientuje powinien byc drugi naped dvd pod tym wlaśnie cd i chyb anie ma czegos takiego jak instalacja GPS tylko sie wklada płytkę do napedu DVD i ona wtedy czyta mape....
podkreslam ze moge sie myslic :D
Gość doktorkidler
nawigacja bedzie działała tylko na modelach z dvd moja primera tez ma na desce MAP ale nie ma napedu do nawigacji wiec głowy tym sobie nie zawracam :D z tego co wiem bywały również modele z wbudowanym dvd w bagażnikach ale ja nigdy tego osobiści nie widziałem
  W dniu 22.01.2010 o 14:18, Kuubi12 napisał:
aha dzieki ;> mozna jakos wbudowac ten panel dvd?
jeżeli nie masz napędu dvd to nie ma w tym aucie zamontowanej nawigacji, a sama nawigacja to nie tylko dołożenie napędu dvd. Poza tym nie ma map na polskę.
Hej
A miał ktos okazje przetestować w primerce mape wydana przez Blaupunkta :) Wlasnie sie w taka zoopatrzylem i bede wieczorem próbował cos z tym zrobic no chyba ze ktos tu wczesniej ostudzi moj zapał.
Mysle ze jako tako nissan nie jest zobligowany do wypania mapy do nawigacji tylko producent. A ze jest to w moim przypadku Blaupunkt to zaopotrzylem sie w odpowiednia mape 2009/2010 r w sytemie Dx wiec zobacze co to bedzie
pozdro narka
No i powiodlo sie sciagniete mapy działaja w mojej p12 pokazuje moja wies na ktorej mieszkam to juz mysle ze sukces z racji temperatury oraz poznej pory system dzialania tego opatentuje nastepnym razem
A możesz podać jakieś namiary na tą płytkę?
Edytowane przez Pawd1
Ja próbowałem - nie poszło. Mam Navi opartą na platformie X.6 (Xanavi Birdview Navigation X6.0) i z tego co się już dowiedziałem na różnych forach, Nissan_Renault v.29 nie będzie u mnie działać bo jest nie kompatybilne z platformą X6.0 tylko z Nissan X7.0
dzieki dam sobie chyba z tym spokoj, mam tomka na telefonie.
  W dniu 15.02.2010 o 15:09, lazym napisał:
hmm czy ktos probowal z mapami v29 u mnie nie chca dzialac nie wiem czy to problem z DVD DL czy poprostu to nie pojdzie.
Zapewne zbędna uwaga, ale jeżeli miałoby zadziałać (bo może soft jest OK), to oczywiście tą płytkę DVD DL nagrałeś tylko w jednej sesji, i zamknąłeś?!? Jeżeli tak, to pozostawałaby jeszcze kwestia, czy DVD od navi czyta DL'ki?!? Troche tych znaków zapytania jest.
  • 4 tygodnie później...
  W dniu 22.02.2010 o 08:33, zaba142 napisał:
tu ja znajdziesz, ale to aktualizacja tych map, które były wcześniej na X6.0 dodana tylko Grecja bo jej chyba wcześniej nie było. Europa Środkowa dalej poza zasięgiem w X 6.0. Pozdrawiam
http://www.gpsunderground.com/forums/showthread.php?t=18524&language=pl
Witam jestem ciekawy cz działa Ci ta nawigacja blaupunkta i w jakie primerze, który rok produkcji. Jeśli chodzi bez zarzutów napisz coś więcej. Z góry dziękuję, pozdrawiam.
Możesz podac jakieś namiary na siebie? Też potrzebuje takiej płytki do mojej P12.
dzieki
  W dniu 6.02.2010 o 20:48, Tomciom4 napisał:
Hej
pozdro narka
  • 1 rok później...
Kolego odezwij się proszę -czy to prawda że da się zaimplementować jakąś Polską mapę do navi w P12???
  • 7 miesięcy temu...
Witam od niedawna jestem posiadaczem nissana primery no i zastanawiam się czy jest możliwość, żeby mieć mapę Polski w oryginalnej navigacji? Może ktoś znalazł sposób? Pozdrawia.
No tyle że Tomciom pisał o sukcesie z mapami Blaupunkta, niestety brak szczegółów tej operacji :-(
Parę osób pisało też o x6 w wersji 2012/2013 na której podobno jest mapa Polski. Generalnie mam wrażenie że jak ktoś już znajdzie rozwiązanie tego problemu to temat zlewa, niestety, zamiast podzielić się wiedzą :-/
