Gdzie w Warszawie zrobić diagnostykę układu kierowniczego?
Gość puchacho
Niepokoji mnie trzęsienie kierownicy powyżej 100 km/h.Od tej prędkości czuje na nodze jak mi podłoga drży-wibruje...Dodam że podczas postoju przy wychyleniach lewo prawo dochodzą jakieś stuki.Zbieżnosc i wyważanie było robione.
Czy przypadkiem na nadkolach lub felgach ( również na wew. stronie ), nie masz zamarzniętego śniegu?? Moje pytanie ma sens, o ile dzieje Ci się to tylko przy obecnej aurze
Nie mam śniegu.To już wyszło na początku listopada.Auto było na podnośniku, sprawdzalismy czy też nie ma luzów na kołach,szarpaliśmy - no i nie ma."To" gdzieś tkwi w środku.Wole zainwestować najpierw w porządną diagnozę.
Przy każdej prędkości powyżej 100 km/h czy tylko w jakimś przedziale? Niekoniecznie to musi być układ kierowniczy, zwichrowane tarcze dają podobne efekt. Sprawdzic musisz wszystko po kolei
Dokładniej mówiąc to najgorzej się trzęsie od 110 do 135 km/h.Powyzej tej v już tak jakby mniej ale to już troszke ryzykowne.W święta jechałem A2(PRAWIE CAŁY ODCINEK) i nie schodziło poniżej 160 i w zasadzie wibracje były w tolerancyjnym zakresie dla tych prędkości.Tarcze nie sa może w idealnym stanie ale też nie są w złym stanie.Wymieniałem klocki to było widać.
Tarcze z wyglądu moga być w porządku, to są tak małe deformacje, że gołym okiem tego nie zauważysz. Dziwi mnie, że jeździsz z tym co najmniej od świat.
Odnośnie warsztatów, sprawdzą Ci to w każdej stacji szybkiej obsługi. Nie wiem na której części Warszawy Ci najbardziej zależy, ale w dziale Warsztaty woj. mazowieckie, są co najmniej dwa polecane, jeden z nich to KLUCZ
http://forum.nissank...ul-odygowa-26a/
Gość puchacho
Jestem z Białołeki.Spróbuje się z nim na umówić.Dzięki i pozdrawiam.
Na 1 lutego pierwszy wolny termin ma,pojade zobaczymy...
No i pare godzin temu odebralem auto.Stuki podczas dodawania i odejmowania oraz zmiany biegow ustapily.Przyczna to wahacze.Wyrobione na maxa,no i skorodowane...Pan R. polecil wyzmiane obu.Zainwestowalem i kupilem marki Moog 485zl sztuka x 2,lacznik stabiliyatora 71 zl x1,geometria 130zl , no i robocizna.Elegancko teraz jezdzi!!
Po problemie, więc zamykam. Jakby trzeba było coś dopowiedzieć to dać mi znać otworzę.
