problemy z odpalaniem
Gość kokosos
Zdazylo sie wam, ze pewnego ranka navarka, lub pathfinder wam nie odpalil?
nie:) jak jet bardzo zimno i troche postoi to przy pierwszym odpaleniu rozrusznik kreci odrobine dluzej.
moj wlasnie mnie zawiodl...(dwa dni stal pod daszkiem na podworku) wydaje mi sie ze to akumulator, bo krecic nie chce tak konkretnie...
Edytowane przez kokosos
Ja mam odwrotnie: na zimnym silniku odpala bez problemów, natomiast jak się nagrzeje to przeważnie nie zapala i muszę czekać aż silnik całkiem ostygnie.
Podejrzewam czujnik kątowego położenia wału korbowego, ale kogo się nie zapytam to nikt mi nie jest w stanie odpowiedzieć czy to na pewno to jest przyczyną.
jak są krótkie trasy, wiatrak na full, ogrzewanie foteli włączone, akumulator nie ma szans się podładować. Warto raz na jakiś czas przegonić autko dla zdrowotności ;)
Dzisiaj po 3 dniach stania pod chmurką Navka mego starego niestety się nie udało odpalić przybrakło pół obrotu i by zaskoczył przewody i prąd z Tyrana i poszło.Dłuższe przestoje jednak nie służą dla aku przy takim mrozie.
No coś Ty?:D po co?:D
Prostownik podłączasz do aku plus do plusa, minus do minusa. Podłączasz wtyczkę prostownika do kontaktu i patrzysz jak powoli amperaż prostownika leci z 10A do no 2A i wszystko. Gorzej jak masz padnięty na maxa. Wtedy prostownik się sam wyłączy. Musisz wtedy podłączyć równolegle drugi akumulator naładowany do niego i jeszcze prostownik na nich. Inaczej lipton:)
Pozdro:)
W większości samochodów nie ma takiej konieczności, żeby odłączać aku do ładowania, ale ja dla bezpieczeństwa zawsze rozpinam minus (-).
A propos: u siebie w d22 mam 2 aku - jak jest w d40?
Od kiedy to zohan ładuje się akumulator odłączony?:D Tzn. można, ale po co:D
Czy można uruchamiać silnik, gdy akumulator się ładuje? Można. Ja tak zawsze robię i nigdy nie było problemu i prostowniki są normalne- transformatorowe.
Ale jak się boisz ( i masz rację bo drogi samochód) to kiedy po 4 godzinach naładujesz aku, odłącz prostownik.
2 Akumulatory w D22 połączone są w szereg czy równolegle? Wydaje mi się że równolegle. Ale mogę się mylić:)
Edytowane przez bikemc
Akurat z tym ładowaniem nie myślałem o d22, tylko o zwykłych osobówkach (miałem wcześniej dwie i dla bezpieki ten minus odłączałem - skoki napięcia itp, krótko mówiąc jak pisałem nie trzeba... ale... nie zaszkodzi).
W d22 nie ładowałem bo nigdy nie było potrzeby - zawsze kręci jak szalony dzięki drugiemu aku :).
A aku są jakoś tak połączone, że przewody z (przynajmniej) jednego bieguna idą od obu aku i łączą się w jeden - czyli są podłączone...??? równolegle - bo odłączenie jednego nie przerywa dopływu prądu - chłopskie myślenie :P .
Edyta: wziąłem 2 łyki soku z chmielu i przypomniały mi się lekcje fizyki - na pewno są połączone równolegle, bo w szeregu dawałyby 24V :).
Edytowane przez zohan
Połączenie szeregowe polega na połączeniu jeden za drugim w łańcuch jak lampki choinkowe. Połączenie równoległe polega na podłączeniu do dwu tych samych punktów obwodu.
W połączeniu szeregowym na każdy odbiornik przypada tylko część napięcia zasilającego źródła. W połaczeniu równoległym wszystkie odbiorniki zasilane są jednakowym napięciem. W połączeniu równoległym przez rozrusznik płynie prąd o większym natężeniu. Tak więc równolegle 2 aku po 12V dadzą dalej 12V ale zwiększy się moc "amper"
Chyba że są dwa aku 6V w połączeniu szeregowym i daje wtedy 12V co jest mało prawdopodobne.<br><br>spóźniłem się ;P<br>
Edytowane przez tpirat
Tak jest. Połączenie szeregowe akumulatorów powoduje zsumowanie ich napięć, natomiast ich łączna pojemność jest mniejsza niż każdego z nich. Dodatkowy minus to różne ładowanie akumulatorów. Taki przykład:
Mamy dwa akumulatory o pojemności 75Ah i 80 Ah o napięciu 12V.
1)W połączeniu szeregowym łączna wartość napięcia na ich zaciskach to 24 V a ich pojemność to 38,7 Ah.
Dodatkowo przy ich ładowaniu w przypadku gdy wartość napięcia na jednym z nich spadnie o 3V (bardzo słaby), to drugi ładowany jest napięciem o 3 V większym, co może doprowadzić do jego uszkodzenia.
2)W połączeniu równoległym napięcie na ich końcach pozostaje bez zmian, lecz pojemność to już 155 Ah.
P.S. U nas rano było minus 14 i też rano odpaliłem navarę po 5 razie jak zakręcił:) Także don't worry. Olej jest bardzo gęsty, a pojemność aku spada wraz ze spadkiem temperatury ( ale to wszyscy wiemy):)
U mnie po 3 latach niestety aku padło przy tych mrozach :(
Mimo tego że przeganiałem co dwa dni żeby się podładował, to już przy -18 nie dało rady odpalić.
Wsadziłem nową bateryjkę i jest ok. W końcu to auto do zimowej jazdy więc musi być w gotowości :)
podładowałem akumulatorek i odpalil ahhhh :)
i mysle zeby na wiosne juz wymienic na jakis lepszy...
to nie lepiej poczekac .. latem bedzie hulac a na zime sobie kupisz nowy :) ja w nawarce d40 z 5 roku mam juz drugi aku... ale tej zimy zadziwia mnie :) -24 stopnie a ona ze tak powiem przwie ze strzała odpala..
panowie skoro macie problemy z odpalaniem warto skupić się nie tylko na akumulatorze lecz na gęstości oleju w silniku ,zawartosci ON w baku oraz na tzw.świecach.duże znaczenie ma olej i jego parametry,natomiast ON przy takich mrozach nie powinien pozostawac lub byc uzupełniany do ilości 10L.Często słyszę o problemie przekażnika odpowiadającego za świece .pozdrawiam Ciepło.
Gość taransan
cześć,
ja wymieniłem akumulator firmowy w zeszłym roku (Optima Yellow 55 Ah- większa się nie meiści). drugi na pace Optima Yellow 75 Ah. do tego izolator IBS. akumulatory nawzajem pilnują swoje naładowanie.
ale mimo to zaczęły się w styczniu problemy z odpaleniem po dłuższym postoju. sprawdzony został alternator ale to nie on był przyczyną. diabeł siedział w świecach żarowych. dwie już się praktycznie rozpuściły:).
wymiana załatwiła problem.
a wszystkim polecam ogrzewanie postojowe:)
pzdr
Gość Krystian
Nissan D22 rocznik 2001, wymiana orginalnego akumlatora po 7-latach! oprocz swiec , alternatora , trzeba dbac o sam akumlator. ale jedno jest pewne producenta nie zalezy az tak bardzo na dlugowiecznosci to juz nie te czasy gdzie lodowka ma 30 lat i dalej dziala, dla wielkich koncernow wymiana akumlatora co 3-4lata bardziej sie oplaca, i wiekszosc tak robi. jest juz bardzo malo rzeczy ogolnie ktore maja wysoka jakosc i sa zaprojektowane aby sluzyly na lata.
mozna by pisac i pisac ale takie juz czasy- pozostaja tez stara zasad co tanie to drogie.
pozdrawiam!
