Bezpieczniki
Gość Riff
Mam prośbę do tych co mają instrukcje dotyczącą bezpieczników jeśli ktoś ma proszę o zeskanowanie, chciałbym sie dowiedzieć który do czego jest. Ponieważ nie działają mi lampki w środku samochodu i w bagażniku oraz mikrofon .Albo wysłanie na e-mail Wyślij e-mail.
Pozdrawiam ; D
Edytowane przez Riff
Riff zazwyczaj bezpieczniki od oswietlenia wnętrza są w wewnętrznej skrzynce,opis co i jak jest na pokrywce skrzynki,co prawda po angielsku ale chyba to nie jest problem.
instrukcja obsługi note w tej kwestii jest bardzo pobieżna, nie znalazłem w niej żadnych szczegółowych informacji, trzeba czytać opisy w skrzynce
Edytowane przez Dar1962
  • 3 lata później...
Ofszem jest opis w skrzynkach ale po angielsku jeśli znasz techniczny język to jesteś w domu a jak nie to co dalej
To spisuje się opis,siada do kompa,włącza translator np.z google i sie tłumaczy.A potem cieszy zdobytą wiedzą :D
  • 2 miesiące temu...
To jest największy problem że opis jest po angielsku
Tylko opis jest techniczny a tego translator nie wykona a jak już to z przekłamaniem
Tak masz racje ,brak wszystkiego do tego typu sam. mam na mysli literature fachowa,która od dłuższego czasu poszukuje
Uha,nic podobnego,tłumaczenie języka technicznego może nie jest mocną stroną translatora,ale pojedyncze elementy tej składanki można spoko wyłowić i poskładać do kupy z satysfakcją.
Jeżeli coś chcesz wiedzieć to pisz tutaj lub na PW,Co będę wiedział podpowiem,no problem :D
Biała skrzyneczka jest tylko jedna :D
Znajduje się pomiędzy akumulatorem,a prawym błotnikiem,patrząc od strony silnika.Reszta w poprzednim temacie :D
  • 11 miesięcy temu...
Pytanie taki, gdzie konkretnie szukać tych bezpieczników w kabinie, bo zgodnie z instrukcją gdzie powinny być to ich jednak nie ma
Będę wdzięczna za prostą odpowiedz :)
W kabinie są pod przyciskami lusterek, kontroli trakcji.........za klapką.
Jest tam też złącze diagnostyczne.
O ile chodzi o Notka I generacji.
Edytowane przez M@reS
Jeżeli masz drugiej generacji to bedziesz je miala w kabinie,ale dojdziesz do nich dopiero po otwarciu drzwi.
Są z lewej strony deski rozdzielczej,taka duża pokrywa
