Jump to content
Nadbudowa Navara
bikemc
 Share
Recommended Posts
Czy stracę gwarancję na perforację i inne gwarancje jak zamontuję nadbudowę w Navarze ale nie w salonie tylko samemu?
Link to comment
Share on other sites
Pytanie można by zadać inaczej: czy stracę gwarancję na blachę jeśli będę coś przewoził na pace?
Dopóki nie podepniesz się do instalacji elektrycznej to montuj sobie tą zabudowę i nikomu nic do tego. Jeśli gdzieś zrobisz dziury albo zedrzesz lakier to wiadomo że to gwarancji nie będzie podlegać.
Link to comment
Masz rację:)
Przecież można powiedzieć że wiozłem łóżko z ikei:)
Jak kiedyś kupię nadbudowę, to nie będę jej podłączał pod instalację. Bo pewnie w szynę CAN wszystko jest wpięte i wtedy jak coś padnie to koniec gwarancji.
Dzięki i pozdrawiam:)
Link to comment
podłączyłem oświetlenie i stop pod tylną lampę ;) ogrzewania szyby nie ciągnąłem bo i tak nie oglądam się przez ramię ;)
Link to comment
Ja też przywykłem do samochodów dostawczych i tam oglądając się za siebie, światła nie zobaczę:)
Link to comment
Masz rację:)
Nie, z tyłu nie ma szyny CAN, spokojnie wepniesz się przy lampie. Robiąc sprytnie przejściówkę na oryginalne złącza pozostaniesz "niewykrywalny" :)
Ja tam w każdym razie wpiąłem się do kabli i wszystko działa, serwis nigdy nie pyszczył.
Link to comment
Guest taransan
w D40 jest otwór techniczny łączący kabinę z paką. mam nadbudowę a zasilanie zapięte jest na "szybkozłączkę", tak aby nie było problemu gdy będę chciał zdjąć budę.
pozdrawiam
Link to comment
Taransan, rozumiem, że chodzi Ci o zasilanie 12 V na pakę? A jak masz rozwiązany problem ze światłami?
Link to comment
Guest taransan
cześć,
ale jakim światłem? w budzie mam 2 gniazda 12V oraz 2 lampki (wszystko zależy od modelu budy lub własnej inwencji).
Link to comment
Dokładnie, wszystko zależy od rodzaju nadbudowy. Montowane są różnie, wiec zwróć na to uwagę. Ja tez mam budę od 2 lat, ze stali galwanizowanej, na tylnej klapie mam odblaski, a w środku, z elektryki: podsufitkę, stop i ogrzewanie tylnej szyby. Też mam szybkozłączkę, więc nie miałem problemu ze zdjęciem i ponownym założeniem. Wiązkę elektryk przeciągnął przez oryginalny otwór w podwoziu, więc nie było potrzeby czegokolwiek wiercić. Bez obaw, możesz więc zakładać.
Link to comment
Guest Artur5250
Dołącze się do rozmowy bo w swojej zabudowie również podpiąłem lampkę wnętrza ( świeci się niezależnie od wszystkiego),stop a nawet dokupiłem czujnik krańcowy na otwarcie tylnej szyby, który podpiąłem pod jedne z drzwi.
Link to comment
Guest taransan
przymierzam się jeszcze do montażu dodatkowego światła gdzieś na klapie zabudowy. potrzebne mi to do pracy przy załadunku/wyładunku. mam jeszcze w głowie inne "większe" rozwiązanie elektryczne ale to już wymaga dodatkowego otworu.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
