Gość azuk Opublikowano 10 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2005 Dziś pierwszy raz Micra nie odpaliła, miałem telefon od żony po jej pracy, że nie może włączyć silnika.Pojechałem z pomocą , okazało się , że akumulator jest słaby i musiałem odpalić na kablach ze swojego samochodu. Mam pytanie do znawców czy akumulator do k 11 jest jakiś szczególny czy może kupię w każdym sklepie/warsztacie z akumulatorami. Ile kosztuje taka przyjemność? Samochód w tym miesiacy obchodzi 6 urodziny i podejżewam , że aqu rownież swoje 6 ur. choć ostatnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matimon Opublikowano 10 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2005 Witam. Na co musisz zwrócić uwagę to: 1. wymiary; 2. strony klem(+ i -); 3. Pojemność(w Ah) - conajmniej taka jak była. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lawina Opublikowano 11 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2005 No ja to moze sie tak bardzo nie znam... ale chyba jak aku bedzie mial o duzo wiecej Ah niz przewidywany.... to alternator nie bedzie wyrabial z jego ladowaniem.... czyz tak nie jest przypadkiem? jesli sie myle to mnie poprawcie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Matimon Opublikowano 11 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2005 Lawina napisał: No ja to moze sie tak bardzo nie znam... ale chyba jak aku bedzie mial o duzo wiecej Ah niz przewidywany.... to alternator nie bedzie wyrabial z jego ladowaniem.... czyz tak nie jest przypadkiem? jesli sie myle to mnie poprawcie... Tak włśnie jest. Ale np. pojemność większa gdzieś o 10Ah nie zrobi większego wrażenia na alternatorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xelus Opublikowano 11 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2005 jest jeszcze jeden parametr akumulatora i jest to prad rozruchowy - w micrze raczej nie bedzie z tym problemu, ale tez nie powinien byc mniejszy od tego co byl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość azuk Opublikowano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2005 Wczoraj kupiłem i zamontowałem nowy akumulator 45ah ZAP (polski) za 150zł i po sprawie. Poprzedni wytrzymał równo 6 lat (bardzo przyzwoity wynik) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
