Gość zeebro Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 (edytowane) Witam, Czy w Primerach P12/WP12 istnieje funkcja zamykania auta po ruszeniu? (ochrona przed wtargnięciem osób z zewnątrz). Wiem, że w Renault Laguna auto zamyka się automatycznie po przekroczeniu 30km/h. Żeby wpuścić osobę z zewnątrz trzeba odblokować drzwi. Czy jest taka funkcja w zamku w Primerze? Pozdrawiam, Paweł Edytowane 30 Stycznia 2010 przez Żeebro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sztef99 Opublikowano 30 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2010 ja tak mam w swojej wp12. chciałbym to wyłączyć, bo mnie to denerwuje, ale niestety nie wiem jak. jeśli ktoś wie to proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość symbiosis Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 Mi po grudniowych mrozach samo się tak ustawiło a nigdy tego nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MICEN Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 (edytowane) Po wejściu do auta na włączonej stacyjce przytrzymać 5 sekund przycisk blokady i zapiszczy. Przytrzymanie otwierania powoduje odłączenie tej funkcji. Ale chyba nie na włączonej do odpalania tylko pozycję przedtem. Edytowane 16 Lutego 2010 przez MICEN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość doktorkidler Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Po wejściu do auta na włączonej stacyjce przytrzymać 5 sekund przycisk blokady i zapiszczy. Przytrzymanie otwierania powoduje odłączenie tej funkcji. Ale chyba nie na włączonej do odpalania tylko pozycję przedtem. Próbowałem i tak i tak nic z tego nie piszczy i nie blokuje drzwi ? Jakieś pomysły ???? MOże uzależnione to jest od rocznika ???? Ja mam kombi 2004 1.9 dci P12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MICEN Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 Przepraszam, pomyliłem z Qashqaiem. Tak to jest jak dwa Nissany na jednym podwórzu ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bumcyk Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Witam. Też chciałbym mieć zablokowane drzwi po ruszeniu auta. Mam primere WP 12 2003rok 1,8 benzyna.Próbowalem na rózne sposoby ale nie wychodzi.Szwagier kilka dni temu kupil Lagunę i mowił ,że gdzieś na forum Laguny wyczytał ,że w Renault nie ma takiej opcji jeśli np z tyłu nie ma elektrycznie podnoszonych szyb.Ciekawe czy w Primerze jest podobnie.W moim samochodzie nie ma z tyłu elektrycznych szyb.Jeśli ktoś coś wie na ten temat będę wdzieczny za podpowiedzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MICEN Opublikowano 2 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2010 Mam z tyłu eletryczne szyby i nie idzie zrobić. W Qashqaiu zrobiłem bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Max P12 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 Witam! U mnie dziala wlaczanie i wylaczanie tej funkcji po przytrzymaniu przycisku zamkniecia lub otwarcia w samochodzie. Nic nie piszczy informujac czy funkcja zostala wlaszona lub wylaczona. Autko z 2005 r., wszystkie szybki na prad. Musze jeszcze sprawdzic od czego zalezy fakt ze auto czasem samo sie zamyka (na postoju) a czasem nie. Zima lubie troche nagrzac zanim pojade i glupio by mi bylo gdybym odpalil auto i poszedl sobie a po powrocie zastal zamkniete drzwi :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeebro Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Witam! U mnie dziala wlaczanie i wylaczanie tej funkcji po przytrzymaniu przycisku zamkniecia lub otwarcia w samochodzie. Nic nie piszczy informujac czy funkcja zostala wlaszona lub wylaczona. Autko z 2005 r., wszystkie szybki na prad. Musze jeszcze sprawdzic od czego zalezy fakt ze auto czasem samo sie zamyka (na postoju) a czasem nie. Zima lubie troche nagrzac zanim pojade i glupio by mi bylo gdybym odpalil auto i poszedl sobie a po powrocie zastal zamkniete drzwi :-) W jakim trybie włączasz ten przycisk? Czy to chodzi o ten pomiędzy fotelami? Czy auto musi być odpalone czy nie, czy kluczyk w jakiejś pozycji? Próbowałem dzisiaj to zrobić, ale bez rezultatu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djanek Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 Witam, dzisiaj na postoju po włożeniu kluczyka i przełączeniu zapłonu ( zegary włanczają się), ale berz uruchomienia silnika prztrzymałem na 5sek włacznik drzwi, coś zapiszczało - jutro dam znać o efekcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeebro Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 I jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djanek Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 bez zmian, nic nie dzieje się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucek82 Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Byłem w tej sprawie na ASO w Bydgoszczy i próbowali włączyć mi tą opcję za pomocą komputerka, jednak okazało się, że nie da rady. Porada z przytrzymaniem przycisku blokady również nie działa. Wydaje mi się, że jest to uzależnione od rocznika pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Byłem w tej sprawie na ASO w Bydgoszczy i próbowali włączyć mi tą opcję za pomocą komputerka, jednak okazało się, że nie da rady. Porada z przytrzymaniem przycisku blokady również nie działa. Wydaje mi się, że jest to uzależnione od rocznika pojazdu. Zamknąć auto wewnątrz można przez przycisk który znajduje się koło lewarka . Jest na nim narysowane chyba drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucek82 Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Zamknąć auto wewnątrz można przez przycisk który znajduje się koło lewarka . Jest na nim narysowane chyba drzwi Brawa za spostrzegawczość! Gdybyś wczytał się dokładniej w treść postu, to wiedziałbyś, że autorowi chodzi o automatyczne zamykanie po przekroczeniu określonej prędkości (np. 30km/h, jak to jest w Lagunie) (bez użycia przycisku o którym piszesz). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 wchodzisz do auta klikasz przycisk który jest w drzwiach (jest na nim narysowane dziwi) Następnie klikasz na guzik ten który jest koło lewarka. Tą czynność już nie będziesz musiał powtarzać jest ona bowiem zaprogramowany. ja to zrobiłem po zakupie tego auta dotyczy to również bagażnika (jak auto zapalone to nie otworzysz) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 (edytowane) Wczytałem się w temat i zauważyłem zapiski o dwóch różnych funkcjach tzn we wspomnianej Lagunie, po przekroczeniu pewnej prędkości (np 30km/h), co identyfikowałbym jako zabezpieczenie przed wypadnięciem z auta przy dużej prędkości, oraz w nissanach, zabezpieczenie przed wtargnięciem z zewnątrz, które polega na automatycznym zamknięciu/zablokowaniu wszystkich drzwi i klapy bagażnika zaraz po odpaleniu silnika. Wątpię aby w P12 było to pierwsze zabezpieczenie ("z Laguny"), natomiast podejrzewam, że "w standardzie" powinno być to drugie. Pozdrawiam. Ps Jak aktywować/dezaktywować zabezpieczenie, niestety nie wiem. Edytowane 27 Marca 2010 przez roobalek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeebro Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 wchodzisz do auta klikasz przycisk który jest w drzwiach (jest na nim narysowane dziwi) Następnie klikasz na guzik ten który jest koło lewarka. Tą czynność już nie będziesz musiał powtarzać jest ona bowiem zaprogramowany. ja to zrobiłem po zakupie tego auta dotyczy to również bagażnika (jak auto zapalone to nie otworzysz) Mam P12 z 2002 roku i nie mam w drzwiach żadnego przycisku z drzwiami. Tylko koło lewarka. Można jaśniej gdzie ten pierwszy się znajduje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucek82 Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 wchodzisz do auta klikasz przycisk który jest w drzwiach (jest na nim narysowane dziwi) Następnie klikasz na guzik ten który jest koło lewarka. Tą czynność już nie będziesz musiał powtarzać jest ona bowiem zaprogramowany. ja to zrobiłem po zakupie tego auta dotyczy to również bagażnika (jak auto zapalone to nie otworzysz) Możesz opisać dokładniej krok po kroku co należy zrobić? Próbowałem dzisiaj różnych kombinacji, ale nic z tego:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 Mam P12 z 2002 roku i nie mam w drzwiach żadnego przycisku z drzwiami. Tylko koło lewarka. Można jaśniej gdzie ten pierwszy się znajduje? Ja mam takie guziki w drzwiach http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b68a092a6d3d2741.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeebro Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 No i nie widzę tutaj blokowania drzwi żadnych, tylko szyb i otwieranie bagażnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michaell Opublikowano 29 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2010 W moim przypadku po wciśnięciu tych dwóch guzików i zamknięciu drzwi(przy lewarku)i zapisuje się ta funkcja która powoduje zamykanie się drzwi automatycznie przy 30km/h . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mular83 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 W moim przypadku po wciśnięciu tych dwóch guzików i zamknięciu drzwi(przy lewarku)i zapisuje się ta funkcja która powoduje zamykanie się drzwi automatycznie przy 30km/h . Próbowałem różnych kombinacji z tymi przyciskami i niestety nie da rady ustawić automatycznej blokady w primerach z 2002. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zeebro Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 U mnie podobnie, żadnej reakcji na taką kombinację (rownież 2002 rok) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
