[P12/WP12] Zamykanie zamka po ruszeniu
Gość zeebro
Czy w Primerach P12/WP12 istnieje funkcja zamykania auta po ruszeniu? (ochrona przed wtargnięciem osób z zewnątrz).
Wiem, że w Renault Laguna auto zamyka się automatycznie po przekroczeniu 30km/h. Żeby wpuścić osobę z zewnątrz trzeba odblokować drzwi. Czy jest taka funkcja w zamku w Primerze?
Pozdrawiam,
Paweł
Edytowane przez Żeebro
Po wejściu do auta na włączonej stacyjce przytrzymać 5 sekund przycisk blokady i zapiszczy.
Przytrzymanie otwierania powoduje odłączenie tej funkcji.
Ale chyba nie na włączonej do odpalania tylko pozycję przedtem.
Edytowane przez MICEN
Gość doktorkidler
Próbowałem i tak i tak nic z tego nie piszczy i nie blokuje drzwi ?
Jakieś pomysły ???? MOże uzależnione to jest od rocznika ???? Ja mam kombi 2004 1.9 dci P12
Witam.
Też chciałbym mieć zablokowane drzwi po ruszeniu auta.
Mam primere WP 12 2003rok 1,8 benzyna.Próbowalem na rózne sposoby ale nie wychodzi.Szwagier kilka dni temu kupil Lagunę i mowił ,że gdzieś na forum Laguny wyczytał ,że w Renault nie ma takiej opcji jeśli np z tyłu nie ma elektrycznie podnoszonych szyb.Ciekawe czy w Primerze jest podobnie.W moim samochodzie nie ma z tyłu elektrycznych szyb.Jeśli ktoś coś wie na ten temat będę wdzieczny za podpowiedzi.
Witam!
U mnie dziala wlaczanie i wylaczanie tej funkcji po przytrzymaniu przycisku zamkniecia lub otwarcia w samochodzie. Nic nie piszczy informujac czy funkcja zostala wlaszona lub wylaczona. Autko z 2005 r., wszystkie szybki na prad.
Musze jeszcze sprawdzic od czego zalezy fakt ze auto czasem samo sie zamyka (na postoju) a czasem nie. Zima lubie troche nagrzac zanim pojade i glupio by mi bylo gdybym odpalil auto i poszedl sobie a po powrocie zastal zamkniete drzwi :-)
  W dniu 13.03.2010 o 14:21, Max P12 napisał:
Witam!
W jakim trybie włączasz ten przycisk? Czy to chodzi o ten pomiędzy fotelami? Czy auto musi być odpalone czy nie, czy kluczyk w jakiejś pozycji? Próbowałem dzisiaj to zrobić, ale bez rezultatu.
Witam, dzisiaj na postoju po włożeniu kluczyka i przełączeniu zapłonu ( zegary włanczają się), ale berz uruchomienia silnika prztrzymałem na 5sek włacznik drzwi, coś zapiszczało - jutro dam znać o efekcie
Byłem w tej sprawie na ASO w Bydgoszczy i próbowali włączyć mi tą opcję za pomocą komputerka, jednak okazało się, że nie da rady. Porada z przytrzymaniem przycisku blokady również nie działa. Wydaje mi się, że jest to uzależnione od rocznika pojazdu.
Zamknąć auto wewnątrz można przez przycisk który znajduje się koło lewarka .
Jest na nim narysowane chyba drzwi
Brawa za spostrzegawczość! Gdybyś wczytał się dokładniej w treść postu, to wiedziałbyś, że autorowi chodzi o automatyczne zamykanie po przekroczeniu określonej prędkości (np. 30km/h, jak to jest w Lagunie) (bez użycia przycisku o którym piszesz).
wchodzisz do auta klikasz przycisk który jest w drzwiach (jest na nim narysowane dziwi)
Następnie klikasz na guzik ten który jest koło lewarka.
Tą czynność już nie będziesz musiał powtarzać jest ona bowiem zaprogramowany.
ja to zrobiłem po zakupie tego auta dotyczy to również bagażnika (jak auto zapalone to nie otworzysz)
Wczytałem się w temat i zauważyłem zapiski o dwóch różnych funkcjach tzn we wspomnianej Lagunie, po przekroczeniu pewnej prędkości (np 30km/h), co identyfikowałbym jako zabezpieczenie przed wypadnięciem z auta przy dużej prędkości, oraz w nissanach, zabezpieczenie przed wtargnięciem z zewnątrz, które polega na automatycznym zamknięciu/zablokowaniu wszystkich drzwi i klapy bagażnika zaraz po odpaleniu silnika. Wątpię aby w P12 było to pierwsze zabezpieczenie ("z Laguny"), natomiast podejrzewam, że "w standardzie" powinno być to drugie.
Pozdrawiam. :)
Ps
Jak aktywować/dezaktywować zabezpieczenie, niestety nie wiem.
Edytowane przez roobalek
Mam P12 z 2002 roku i nie mam w drzwiach żadnego przycisku z drzwiami. Tylko koło lewarka. Można jaśniej gdzie ten pierwszy się znajduje?
Możesz opisać dokładniej krok po kroku co należy zrobić? Próbowałem dzisiaj różnych kombinacji, ale nic z tego:(
Ja mam takie guziki w drzwiach
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b68a092a6d3d2741.html
W moim przypadku po wciśnięciu tych dwóch guzików i zamknięciu drzwi(przy lewarku)i zapisuje się ta funkcja która powoduje zamykanie się drzwi automatycznie przy 30km/h .
Próbowałem różnych kombinacji z tymi przyciskami i niestety nie da rady ustawić automatycznej blokady w primerach z 2002.
