Gość szczupciu Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Cały czas świeci się światło w bagażniku Nissan NOTE 1,6 z 2006 roku. Do tej pory bez usterek. Gdy zamknę samochód 1 raz mignęły światła po chwili słychać 3 razy piszczenie razem ze światłami a po ok 30 min. włącza się alarm. Samochód jest zamknięty. Jak otwieram samochód światła migają 5 razy i 3 razy słychać piszczenie. Włożyłem kluczyk do stacyjki i zobaczyłem kontrolkę niedomkniętych drzwi. Ale drzwi są wszystkie zamknięte. Tak było dziś rano. Potem znów sprawdzałem - wieczorem zobaczyłem że się świeci w bagażniku pomimo zamkniętych drzwi. Jutro muszę jechać do ASO. Boję się tak zostawić bo do jutra może mi się akumulator rozładować. Proszę o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MICEN Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 A nie masz przypadkiem lampki przełączonej na ciągłe świecenie? Jeśli się boisz o aku to wyjmij żaróweczkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczupciu Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 (edytowane) A nie masz przypadkiem lampki przełączonej na ciągłe świecenie? Jeśli się boisz o aku to wyjmij żaróweczkę... Lampki wewnątrz mam wyłaczone a w bagażniku świeci Chyba tak zrobię bo światełko jest trochę ciepłe. Edytowane 31 Stycznia 2010 przez szczupciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edo Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Gdzieś już było na forum o święcącej lampce w bagażniku i o tym że jest w stanie rozładować akumulator. Piszesz ze autko jest z 2006 r zatem jest już po gwarancji. W takim wypadku nie polecam ASO bo zedrą z Ciebie skórę. Znajdź lepiej jakiegoś dobrego elektryka. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Problem masz z zamkiem tylnej klapy,on steruje oświetleniem,a skoro świeci Ci sie kontrolka,niedomkniętych drzwi to masz z nim problem.Mozesz odkręcić zamek i obejrzeć co w nim nie gra,jak nie dasz rady to tak jak mówił Edo,elektryk ,a nie ASO.Z żarówka sobie poradzisz,ale co z alarmem? ,zamek dalej będzie wskazywał nie zamknięte. A może problemem jest wilgoć? i WD pomoże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczupciu Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Dziękuję wszystkim za porady, uważam że to zamek bo właśnie wróciłem z 10 km trasy gdzie wyjeżdżając było dobrze a po załadowaniu bagaży kontrolka znów świeci. No to wykręciłem żarówkę, oraz przejechałem WD 40 zobaczymy co będzie rano na razie stoi w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 (edytowane) ja stawiałbym na uszkodzoną tzw "krańcówkę" - mechaniczny czujnik sygnalizujący domknięcie klapy i automatycznie rozłączający obwód lampki oświetlającej wnętrze bagażnika. Z takim problemem powinien poradzić sobie każdy elektryk samochodowy Edytowane 1 Lutego 2010 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczupciu Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 ja stawiałbym na uszkodzoną tzw "krańcówkę" - mechaniczny czujnik sygnalizujący domknięcie klapy i automatycznie rozłączający obwód lampki oświetlającej wnętrze bagażnika. Z takim problemem powinien poradzić sobie każdy elektryk samochodowy Otóż dzisiaj rano bez zmian, właśnie przed chwilą rozmawiałem z kolega z pracy i to samo powiedział. Juz niedługo sie okaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Dar,a gdzie to widziałeś ten mechaniczny czujnik,który wyłącza oświetlenie?Otwórz klapę i znajdź go. Wyraźnie napisałem że problem jest z zamkiem klapy i bez wyjęcia i kontroli zamka i przewodów się nie obędzie. Szczupciu ,zrób sobie jeszcze taki mały test...zamknij sam zamek klapy(otwarta klapa),po prostu popchnij go kluczykiem,powinien dwa razy zaskoczyć i poczekaj 3-4 minuty czy zgaśnie światło.Może po prostu klapa ci się nie domyka(w ten sposób sprawdzisz,bez obaw działanie zamka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szczupciu Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Już po wszystkim. Według elektryka w ASO .... był to problem z elektryką. Założył żaróweczkę a potem przyciskał w zamku i wtedy światełko troszkę słabiej świeciło. Potem rozkręcił ZAMEK coś tam ruszył śrubokrętem i wszystko grało. Nie widziałem wszystkiego a on mi szczegółów nie powiedział. OD WJAZDU NA HALĘ TRWAŁO TO JAKIEŚ 15 MINUT. A teraz najważniejsze cena - wszystko gratis z promocji. Więc piekne dzięki wystarczyły. A teraz Wam wszystkim dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Widzisz pisałem Ci wyżej jak postąpić,identyko jak ASO.Ale dobrze że za friko zrobili,chwalić ich trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edo Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 A teraz najważniejsze cena - wszystko gratis z promocji. No proszę cuda się zdarzają! Napisz co to za ASO damy ich na białą listę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
