Jump to content
[K11] i [K12] osłona przy wydechu
zipero02
 Share
Recommended Posts
Mam pytanie dotyczace wydechu. Ten sam problem pojawił mi sie najpierw k11 a teraz w k12. Za kolektorem wydechowym jest taka "grucha" która ma osłone, osłona zaczeła dzwonić i za chwile odpadnie ( w k11 jezdzilem bez bo tez odpadała ale przy 150000) czy próbować to naprawiac czy ta osłona nie ma specjalnego znacznia, czy spotkaliście sie z czyms takim. Moja K12 ma przejechane 100000 (cos chyba za szybko sie to rozlecialo).
pozdrawiam
marcin
Link to comment
Share on other sites
pozdrawiam
marcin
to osłona katalizatora,jak da radę to pospawaj ale nie na długo to będzie.katalizator ma dużą temperaturę pracy więc osłona jest po to międzyinnymi żeby jak zaparkujesz na suchej trawie się nie zapaliła :warning: no i chroni przed wodą w jakimś tam stopniu ale w almerze nie mam jej już 2 lata(zgubiłem na niemieckim autobanie)
Edited by manix
Link to comment
nie wiem czy sie dobrze zrozumielismy to jest oslona takiej puszki i ona jest zaraz za chłodnica i z tego co pamietam to w k11 tam jest jakis czujnik
Link to comment
widzę ze chyba nie ,masz chyba na myśli osłonę kolektora wylotowego a czujnik to sonda lambda,jeśl tak to kupisz to bez problemu chodź by na allegro.uwaga wysoka temperatura.chodź piszesz za kolektorem?? to chyba jednak katalizator a tak to wygląda:
http://moto.allegro.pl/item881759085_nissan_micra_k12_kolektor_z_sonda_i_katalizatorem.html
a tu obydwie osłony
http://moto.allegro.pl/item906959426_nissan_micra_k12_oslona_kolektora.html
Edited by manix
Link to comment
to jest wlasnie ta osłona kolektora, musze gdzies podjechac do warsztatu zeby zobaczyli czy moze ona sie odkrecila a moze rozleciala.
A czy bez niej mozna jezdzic, w k11 jezdzilem i w sumie nic sie nie dzialo
pozdrawiam
Link to comment
pozdrawiam
teoretycznie niepowinno,ale jak to w życiu ja w almerze oslony katalizatora nie mam 3 lata :P a bardziej jest narażony na zalanie zimną wodą.
Edited by manix
Link to comment
Cos nakręciłem, wygląda na to ze to oslona katalizatora a nie kolektora (ja widac od góry i jest duza). Myślałem ze katalizator jest na spodzie kolo tlumika srodkowego. A to jest tak ze najpierw kolektor, sąda lambda i katalizator. Dzisiaj ja zgubilem no i nie wiem czy zakupic ja na allegro czy jezdzic bez...
Edited by zipero02
Link to comment
nie przejmował bym się tym ale jak jest przykręcana i dasz radę wykręcić zapieczone wkręty to można spróbować.
Link to comment
  • 3 years later...
To samo w QQ, osłona termiczna katalizatora, w ASO panowie dokręcili bo dawała metaliczne odgłosy na zimnym silniku lub przy wysokich obrotach. podobno starczy na kolejne 10 tys. km, a miałbyć miastoodporny  :thumbsdown:
Link to comment
Guest mirekg9
Witamy kolegę.
Rychło w czas na odpowiedź -- 3 LATA i 6 m-cy
Ale teraz poważnie. Czasami lepiej odezwać się w temacie który jest z trzech lat, niż zakładać nowy "taki sam temat" i dublować, robić bałagan na forum.
Pozdrowionka.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
