blokada, napęd 4x4
Gość bogdan815
Gość bogdan815
witam wszystkich
może mi ktoś powie jak jest z napędami w terrano
ostatnio zakopałem się w śniegu, na napędzie 4x4 ani na reduktorze nie wyjechałem, kręciły się albo po prawej stronie 2 koła albo po lewej
czy to normalne?
niema w nim żadnej blokady?
pozdrawiam :rolleyes:
nie.
natomiast nie ma mechanizmu roznicowego miedzyosiowego.
W ogole to poczytaj o LSD bo jak widze to masz trafiony.
najprosciej - jedziesz do lasu (pole) jedno kolo na ubity piach drugie na trawe(albo jedno w bloto drugie w piach, czyli tak zeby kazde bylo na innej nawierzchni ). lusterka w dol na kola, wajhe na 2 i buta i patrzysz w lusterka czy dwa pracuja czy jedno.
dla pewnosci na podnosnik zeby oba kola tylne byly w gorze daj na luz i krec jednym - drugie teoretycznie powinno krecic sie tak samo.
Najlepiej przeczytaj cos w necie o limited slip differencial (LSD) - bedziesz wiedzial jak dziala i jak sprawdzic. W sumie nie wiem jak to sie powinno przepisowo sprawdzac, ale wydaje mi sie ze te metody powinny dac w miare obraz dzialania.
Gość bogdan815
podniosłem tył do góry i jest tak jak mówisz, kręcąc za jedno koło drugie tez się obraca w ta sama stronę,
wygląda ze chyba jest dobrze
trzeba będzie jeszcze spróbować w terenie
nie napisalem widze, mogles wziazc kogos zeby przytrzymal to drugie kolo, jesli LSD jest sprawne gosc powinien miec problem z utrzymaniem go, powinno sie mimo wszystko krecic. sorki zapomnialem.
no to w miare OK. Przy walnietym lsd roznicowka powinna zadzialac.
Pamietaj jednak ze lsd to nie blokada a ograniczenie roznicowki metoda cierna. Takze zawsze jest mozliwosc ze jedno sie bedzie krecic jesli jest duzy opor na pierwszym kole w stosunku do drugiego kola.
