Gość Jasin Opublikowano 13 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2005 mam problem ze skrzynia mianowicie slychac z niej takie huczenie nawet na luzie wyglada to tak jakby lozysko oporowe sprzegla tylko ze odrotnie bo huczy jak puszczam sprzeglo a jest cich jak wciskam wydaje mi sie ze to polecialo ktores z lozysk na glownym walku w skrzyni zgadza sie ?? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jordi Opublikowano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2005 no to ja tez sie dolacze, bo u mnie mam inny problem, tzn nie jest to jakies tam uciazliwe ale troszke przeszkadza. Tzn ze nie chce mi nieraz wskoczyc "jedynka", jak np stoje na swiatlach auto na luzie, zapala sie zolte wbijam 1 i zonk musze wbic 2 albo trojke potem dopiero wchodzi jedynka i ruszam, troche mnie to wkurza bo zwalniam ruszenie i juz raz ktos tam trabil. Biegi chodza idealnie tzn leciutko ale czasami zadko ale jednak mam problem z tym pierwszym biegiem. Wiecie jak sie z tym uporac ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miff Opublikowano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2005 wg. mnie ta jedynka nie wchodząca to synchronizator i tyle, przy jeździe po mieście często się jedynka psuje, trza wymienić A co do "huczy" to ja nie wiem, a olej jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek Opublikowano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2005 wyglada to tak jakby lozysko oporowe sprzegla tylko ze odrotnie bo huczy jak puszczam sprzeglo a jest cich jak wciskam a ja mam wrażenie że to jednak łożysko oporowe może hałasować . z tego co wiem to jak łożysko oporowe walnie to hałasuje przy puszczonym sprzęgle a przy wciśniętym jest cisza. swoją droga u mnie skrzynia też nie chodzi idealnie- haczy dwójka szczególnie przy zimnym silniku, ale to podobno zdarza się w sunny :roll: jak myślicie można na tym jeździć czy warto się tym zainteresować? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek Opublikowano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2005 No ja juz z 3000 km zrobilem na tym i jakos daje rade wiec czekam. Mam nadzieje ze nie walnie tylko to strasznie wkurzające jak się chce trochę szybciej (no dobra - troszeczkę 2.0D)ruszyć to dwójkę trzeba na siłe wbijać :? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość irek Opublikowano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2005 Hehehe chyab zły cyata dałem zdarza się najlepszym :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarros Opublikowano 14 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2005 ta dwojka to normalka w Sunnym jest!!! TTTM!!!!! :wink: a to huczenie to tak jak kolega napisal!! obstawialbym lozysko moze sie sprzeglo juz konczy!!!!! :? a co do jedynki: to jak ruszasz z miejsca i ciezko wchodzi to albo synchronizator lub tez cos z polaczeniem lewarek-skrzynia lub tez za mocno chcesz ja wbic!!!!!! :wink: bo jak np. chcesz z dwojki przelozyc na jedynke to normalka bedzie!!! :wink: pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hermol Opublikowano 15 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2005 dokladnie dwojka jakos dziwne wchodzi niz inne biegi :? (ten typ tak chyba ma :D) aha i wsteczny tez nie zawsze niechce wejsc trzeba inny bieg na chwile wcisnac i ewentualnie sprzeglo troche puscic, kiedys na jakims forum czytalem ostra wymiane zdan na temat 5 w sunnym N14 i primerze P10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość deniro Opublikowano 16 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2005 witam tez musze sie dolaczyc z ta 2 czesto mi haczy wkurzajace jest zwlaszcza gdy chce sie z kims poscigac zawsze musz uwazac a moze jest jakis sposob zeby sie tego pozbyc :?: apropos olej w skrzyni co ile zmieniacie :?: bo ja odkad kupilem to nie wiem kiedy byla wymiana :oops: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarros Opublikowano 16 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2005 witam tez musze sie dolaczyc z ta 2 czesto mi haczy wkurzajace jest zwlaszcza gdy chce sie z kims poscigac zawsze musz uwazac to normalane zwlaszcza jak skrzynka jest zimna!!! trzeba sie przyzwyczaic!!! a moze jest jakis sposob zeby sie tego pozbyc :?: zmiana auta!!! :wink: apropos olej w skrzyni co ile zmieniacie :?: bo ja odkad kupilem to nie wiem kiedy byla wymiana :oops: ja wymieniam co 60kkm. a jezeli kupiles autko i nie jestes pewien lub nie wiesz to raczej wymien ten olej !! bedziesz mial spokoj!!! 8) pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jasin Opublikowano 16 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2005 sprzęgło mam nowe olej w skrzyni też i jestem prawie pewien ze to nie łożysko oporowe bo objawy byłyby odwrotne myslalem ze moze ktos mial taki problem u siebie ale coz bede pierwszym rozbierajacym skrzynie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miff Opublikowano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2005 Zanim rozbierzesz skrzynie obejżyj sobie dokładnie sprzęgło i docisk, może tam jest huk pogrzebany, a roboty sobie zaoszczędzisz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vaiu Opublikowano 17 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2005 u mnie bylo cos podobnego tez byly huczenia pow. 80 km/h itp po wymianie sprzegla okazalo sie ze nic nie dalo swoja droga sprzeglo i tak bylo do wymiany padla skrzynia biegow tzn wal jakis tam mial luz no i teraz mam druga :] a stara moge sprzedac jezdzic sie da :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bluesman Opublikowano 20 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2005 witam sunny 2.0D kombi ja miałem taki przypadek - metaliczny hałas na luzie, a po wciśnięciu sprzęgła cisza; wymieniłem całe sprzęgło (tarcza, docisk, łożysko), ale okazało się, że ten hałas wydobywał się z tarczy; hałasowały te sprężyny amortyzujące w tarczy sprzęgła, a docisk i łożysko - jeszcze by pojeździł; a jeszcze jedno po wymianie sprzęgła znikło mi drganie kierownicy powyżej 120km/h; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość miff Opublikowano 23 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2005 No właśnie, dlatego o tym wspominałem, bo miałem podobną sytuacje w golfie, ale zanim zdążyłem naprawić to sprzedałem auto... Aby nabyć n13 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slimak Opublikowano 23 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2005 A popatrzcie sobie na drązek pod lewarkiem bo są dwa i nie ten wybierak w skrzyni tylko to drugie co ustawia sie nim polozenie lewarka i to jest przymocowane do poduszki pod skrzynie i to jak jest roszeczke krzywe to biegi beda ciezko wchodziły uwiezcie mi ! pozdrowienia! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
