Terrano II, radio
Gość ToMmek
Radio na tylnej ściance ma gumowy odbój, właśnie po to by nie musiało na niczym leżeć ... i lepiej żeby nie leżało, pamiętaj że to terenówka  :whistle:  ;)
No i dziś robota dokończona pełnym sukcesem :)
Włącznik świateł awaryjnych działa plus dodatkowy przycisk który posłuży do halogenów. Radio które wybrałem jest modelem krótkim który mniej waży a tym samym ma więcej przestrzeni do chłodzenia
Poniżej zdjęcia
  • Upvote 1
Ameryka wyszło, ja wsadziłem "podliftowaną" ramkę z primery. Muszę przyznać że ta przeróbka wygląda lepiej niż moja. :spoko::D
Koszt przeróbki:
- Ramka od Primery z przełącznikami 35zl + kw
- Przejściówka przewodow Nissan na DIN 6,5 zl + kw
- Radio 1 DIN, krotkie 179 zl
3 godziny pracy i wyglada porzadnie
Tak Radio , Anty radio tego można słuchać :)
Dziś autko jeszcze dostało piaskowanie i wymalowane proszkowo czarne felgi 15" i opony 31" więc się dzieje jeszcze tyko zmiana zawieszenia i będzie dobrze
  • 2 lata później...
mały update
zrobiłem tez taki zestaw jak ma @KAINE, wtyczka od awaryjnych pasuje po lekkim podcięciu do przełącznika, aby mieć sterowanie radiem z kierownicy, trzeba dokupić moduł ale i tez odciąć od wtyczki (ta od awaryjnych) 3 przewody sterujące inaczej będzie nam się tarabanić wszystko w radiu np. włączenie awaryjnych powoduje wyszukiwanie fal :D i różne takie tylko SOURCE działa OK
mały update
a tak wygląda w realu  ;)
taka mała uwaga do robiących, nei ma tam kątów prostych, czyli to nie prostokąt :D i jak trafię kolejną ramkę lub dopasuje od czegos innego to wytnie się dokładniej :D
aktualnie auto jest u @SNAKE4X4 na pompie :D ale jak wróci to wrzucę fotkę z wtyczkami, chyba, że Wężu się pochyli nad tym :D ale mówię od razu łatwo nie będzie :D bo jest ciasno i radio i wtyczki :D
pojawił się kłopot, może to kwestia odcięcia jeszcze jakiegoś kabla ale załączenie awaryjnych pali bezpiecznik od tylnych świateł
pomierzyłem co i jak w kostkach instalacji,  bo Ala pod dom wróciła i tak jak na rysunku, może ktoś sprawdzić u siebie czy ma tak samo w Tyrusiu jak ja ewentualnie co i jak zmienić, bo na początek muszę podać stałe 12V bo nie ma i zamienić masy aby było tak jak w Ali bo to w końcu z Ali przełącznik, 12V od oświetlenia gdzieś się znajdzie.
chyba znalazłem rozwiązanie :D  Ashampoo_Snap_4 października 2017_19h21m52s_001_.png
jutro testy schemat dla potomnych co i jak
zwarcie 8 i 10 włącza awaryjne, czyli jest OK, reszta kabli niepotrzebna, zostało załatwić oświetlenie aby też migało sobie w rytm :D
  • 4 lata później...
