Jump to content
[K11] silnik - głośna praca na zimnym
Guest wojtaszek
 Share
Recommended Posts
Guest wojtaszek
witam czm moze byc spowodowana glosna praca zimnego silnika mikra k11 po rozgrzaniu silnika czyli po przejechaniu okolo 5 km ustepuje silnik pracuje cichutenko dzieki za informacje
Link to comment
Share on other sites
Kolego, sprecyzuj swój problem. Co rozumiesz pod pojęciem głośna praca ??? (zgrzyty, piski, stuki, terkotanie, itp.) Napisz z której części silnika dobiegają te odgłosy - to chyba jesteś w stanie zlokalizować :-D
Link to comment
Guest wojtaszek
witam w nawiazaniu do tej glosnej pracy silnika to jest podobne to terkotania w okolcach rozrzadu jednak po rozgrzaniu silnika ustepuje,silnik jast po wymianie oleju wlalem 10W 40 na jakim pracowal wczesniej to nie wiem auto jest przywiezine z austri wczesniej niezwrocilem uwagi lub tego problemu nie bylo
Edited by wojtaszek
Link to comment
Jaki przebieg??
/prawdopodobnie siada ci rozrząd.../
Tu masz procedurę diagnostyczną i co z tym dalej zrobić (wer. anglojęzyczna)
Powodzenia.
Link to comment
Guest wojtaszek
Jaki przebieg??
Powodzenia.
przebieg to 186 tys. czy to jest grozne na chwile obecna , a moze to byc tylko sprawa napinacza jezeli on jest hydrauliczny to jakosc-gestosc oleju ma znaczenie tak sobie kalkuluje ze po rozgrzaniu silnika olej sie rozrzedza prosze o opinie dzieki pozdrawiam
Edited by wojtaszek
Link to comment
Kolego, ja wymieniałem swój rorząd po 136 tys. Dzisiaj jest cichutko jak makiem zasiał. Cóż, ten silnik tak ma....
Oczywiście łańcuch (a właściwie to dwa) nie strzeli ci nagle z nienacka, ale lepiej przygotuj się na wydatki. Musisz skalkulować:
- kompletny rorząd (koła, napinacze, ślizgi, 2 łańcuchy) to koszt ok. 640 (ja tyle dałem 2 lata temu)
- robocizna: albo dłubiesz sam (oj...) albo 400-500 pln
- nowy silnik: od 400 pln (ale nie masz gwarancji czy rozrząd jest zdrowy)+przekładka
Wniosek: wykonaj balance test i pomiar komprasji sprężania plus odpowiedz sobie na pytanie czy żre ci olej. Jeżeli wyniki diagnostyki silnika będą ok, to lepiej zmień rozrząd i chulaj kolejne 100tys.
P.S. Ja też używam 10W40
Link to comment
Guest wojtaszek
jaszcze jedno pytanko czy to niema cos wspolnego z alternatorem poniewaz jak wlacze wszystkie swiatla to hals wzrasta jak rowniez przy wiekszch obrotach silnika jakby byl mniej slyszalny pozdrawiam
Link to comment
dostałeś bardzo precyzyjną odpowiedź powyżej a alternator zostaw w spokoju .jak włączasz odbiorniki rosną obroty silnika więc i hałas rośnie.po drugie co ma wspólnego rozgrzanie silnika z alternatorem??a przecież ci cichnie hałas.reasumując wszystko wskazuje na rozrząd.jeśli nie ma problemów z odpalaniem śmiało możesz jeszcze kulać tyle że pomału zbieraj kasę na wymianę(nie spiesz się)znam osobiście tylko 1 przypadek że łańcuch rozrządu strzelił ale to było bmw. najpierw problemy z odpalaniem i.t.p.co do oleju to ważna jest lepkość-nie lubi zbyt "rzadkich".wybrałeś odpowiedni-10w i łańcuch też nie lubi obciążania na niskich obrotach.
Edited by manix
Link to comment
Guest wojtaszek
witam i dzekuje za cenne rady ale rozwaz sprawe napinaczy lancucha rozrzadu czy aby ktory z nich byl awaryjny a mam jeszcze takie pytanie czy po odkreceniu pokrywy na boku silnika od strony rorzadu mozna ocenic stan lancuchow i pozostale elementy rozrzadu dzieki za porade pozdrawiam
Link to comment
  • 1 year later...
Guest wiktores
tez mam tak silnim pracuje mi glosno na zimnym jestb taki dziwny metaliczny dzwiek przerywany przy schodzeniu z obrotoiw. taki dzyn dzyn dzyn malejocy, ale podejzrzewam lozysko pompy wodnej czy ktos mial taki przypadek.Moja micra kosztowala 300 funtow jezdze juz nia okolo8 miesiecy nie zamierzam wydawac kolejnych 400 na rozrzad moze to tylko to lozysko ktos mial podobnyproblem z glosna praca????????
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
