Jak działa? co to jest? ''stabi'' i ''drive loock''
Gość mwasilewski
Gość mwasilewski
witam wszystkich forumowiczów nieweim jak działa i do czego słuzy przycisk on/off stabi i blokada diff. w patrolu 3.0 Di 2000r (krótki) Kiedy używać? Co to jest? Do czego słuzy?
Edytowane przez mati4x4
Gość kazimierz44
Stabi on off można powiedzieć że odłącza stabilizatory i pozwala mostom na większy skok. Powinno sie to włączać pokonując np rowy gdy koła stracą przyczepność w normalnym terenie jeździsz na wyłączonym. Blokada mechanizmu różnicowego - używasz tylko na luźnej nawieszchni tak jak 4x4 nigdy na asfalcie. Blokując tylny most koła obracają się ciągle ze stałą prędkościa!!
"Stabi on/of" to wyłącznik sterewanego elektromagnetycznie stabilizatora tylnego mostu. Stabilizator stabilizuje tylny most podczas jazdy szosowej, zapobiegając przechyłom. Zgodnie z instrukcją należy wyłączać go podczas jazdy w terenie, gdzie most pracuje dopasowując się do terenu. Nie odłączanie stabilizatora powoduje jego szybsze zużycie więc należy o tym pamiętać. Koszt nowego to chyba ze trzy tysiące.
"Diff" to blokada mostu tylnego. Zgodnie z instrukcją należy używać jej tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy samochód nie poradzi sobie bez blokady.
Należy też pamiętać o ręcznym przestawieniu położeń "Freilaufnaben" w kołach przednich, gdy wjeżdżamy w trudny teren. W położeniu "auto" mogą ulec uszkodzeniu podczas "bujania" pojazdu np. po ugrzęźnięciu w błocie. Polecam zdobyć i przeczytac instrukcję, ponieważ większość awarii następuje na skutek niewłaściwego użytkowania a naprawy są bardzo drogie.
  • 4 lata później...
dzięki za poamoc
Witam wszystkich forumowiczow,mam pytanie dotyczace  kontrolki Stabi off/on ,czy powinna sie swiecic na wyswietlaczu?,bo u mnie niestety nic sie nie dzieje i co moze byc przyczyna .Dziekuje za odpowiedz.
  • 2 lata później...
diff lock nie zapnie się w trybie 2H, musi być załączony napęd na 4 koła, kontrolka diff locka po zapięciu blokady powinna świecić na stałe, może się włączyć dopiero po przejechaniu paru metrów
