Podniesienie Nadwozia terranio2 95r.2.7td
Gość winsurfingradom
Witam wszystkich mam pytanko o ile bezpiecznie można podnieść nadwozie odkręcając go do ramy i czy ktoś to robił, może o czymś trzeba wiedzieć przed takim zabiegiem i czego używać może macie jakieś fotki. Pozdrawiam wszystkich i dziękuje z odpowiedzi
Gość krzysztofs
Zestawy do body liftu dostępne w sklepach i w necie są na 3-6 cm więc pewnie tyle można bezpiecznie.
Gdzieś widziałem opis takiej operacji, ale w tej chwili nie pamiętam gdzie. Pewnie na tym forum :)
W każdym razie, jak pamiętam z opisu wydawało sie to banalnie proste.
Chyba masz na myśli odpowiedź napisaną 06 wrzesień 2008, 19:52 w temacie Lift i koła Nissan Terrano II 94' 2,4 jakie największe kola wejdą, i inne porady napisaną przez kol. "szczur4x4":
a tu adres: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/35342-lift-i-kola-nissan-terrano-ii-94-24/page__p__549209__hl__szczur__fromsearch__1entry549209
tutaj cały opis przeróbek: http://picasaweb.google.co.uk/szczur4x4/LIFTTERRANOII#'>http://picasaweb.google.co.uk/szczur4x4/LIFTTERRANOII#
A tu bardzo ciekawie:
http://pl.youtube.com/szczur4x4
Edytowane przez azm-61
Gość krzysztofs
To, chyba nie było to. Pamiętam, że czytałem konkretnie o podnoszeniu budy na podkładkach. Niestety nie mogę tego znaleźć. Może jednak, nie było to, nasze forum.
Znalazłem jednak info, że lift budy Terrano = max 5 cm
Tak na oko, to chyba wielkich trudności nie powinno z tym być. Trzeba będzie obniżyć chłodnicę, pewnie rurę wlewu paliwa przedłużyć i gumę do filtra powietrza (w moim modelu). Nie wiem jak z drążkiem zmiany biegów, kolumną kierowniczą, przewodami hamulcowymi i od sprzęgła. Instalacja elektryczna zawsze ma sporo luzu, więc nie powinna przysporzyć problemu. Mnie się na razie nie chce, ale wystarczy popatrzeć dokładnie na ww elementy i uruchomić wyobraźnię. Generalnie, jak kto ma garaż, trochę umiejętności manualnych i samozaparcie do odkręcania zardzewiałych śrub :D to poradzi sobie na pewno.
  • 5 lat później...
Witam chciałabym się zapytać czy przy użyciu takiego zestawu:
http://allegro.pl/nissan-terrano-1-i-2-body-lift-2-off-road-i5793628891.html
podniosę swoje terano 2 Czy proponujecie jakieś inne rozwiązania ? Jak dotąd jest podniesiony tylko przód na śrubach które znajdują się gdzieś na środku samochodu. Nie wiem dokładnie w jaki sposób bo robił to mechanik. Było to około 3 do 5 cm.
Z tym zestawem zrobisz po naszemu lift budy. Ten zestaw trafia pomiędzy nadwozie, a ramę. Podnoszą karoserię względem ramy, daje to możliwość założenia większych kół.
2 cale to nie maksymalna możliwość podniesienia można więcej.w tej pierwszej opcji nie trzeba nic przerabiać ewentualnie kontrolować osłonę wentylatora względem śmigła w czasie podnoszenia budy .
+ wąż łączący wlew paliwa ze zbiornikiem
+ przewody hamulcowe i sprzęgłowy
+ węże nagrzewnicy w grodzi czołowej
+ wiązki przewodów z tyłu (zbiornik, hak, ośw. tablicy)
+ mocowania zderzaków
ogólnie to wszystko, co z jednej strony jest przymocowane do nadwozia a z drugiej do ramy
należałoby jeszcze dopisać lewarek reduktora (musisz wyczuć czy da się go do końca ustawić w poz. "4x2")
Nie twierdzę, że to wszystko jest do przeróbek, ale te miejsca trzeba monitorować przy podnoszeniu budy
Przy użyciu takiego zestawu i zrobienia lifta budy jaki rozmiar opony maksymalnie mozna założyć na feldze 15" ? Lub jaka felgę (w calach) mozna wsadzić ?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Tu już nie tylko wysokość opony i felgi się liczy
równie ważny jest profil ET (odsadzenie felgi od piasty) ... zbyt "plusowe" ET objawia się obcieraniem opony o ramę przy max. skręcie
z kolei zbyt "minusowe" to opona wystająca poza obrys auta (przepisy + zachlapane szyby)
Tu już chłopaki od dwójek Ci doradzą ;)
ogólnie prawidła głoszą, że po lifcie budy i/lub zawieszenia (czyli podwyższeniu środka ciężkości auta) należy zwiększyć rozstaw kół (czyli zmienić ET na bardziej ujemne)
31 cala opona i -25mm odsadzenie felgi  jest w sam raz dla terraniaka czytaj w miarę bezpieczna dla przedniego zawieszenia . Chlapacze z przodu są do zdemontowania bo przy skręcie obcierają
