[N16] Alarm
Gość eleser
Dziś na myjce załatwiłem alarm tzn gdzies podeszla woda i zaczol wyc!! Przez miasto jak karetka przejechalem, wzbudzajac zainteresowanie wszystkich dookola :) Klucza do centralki niestety brak :( Podjechalem wiec do pierwszego po drodze mechanika a ten z uśmiechem poinformowal mnie ze moze mi pozyczyc obcinaczki do kabli....heh Co fachowiec to fachowiec :D
Po zajechaniu pod dom i zbiorce wszystkich sasiadow w oknach w koncu wydal ostatnie pomruki i padł :) Alleluja!!!!!
Panowie czy musze teraz wymienic baterie w centralce?? czy sama sie naładuje ???? zamek dziala jak nalezy ale juz bez sygnalu dzwiekowego :( Jezeli juz musze wymieniac baterie to jak sie dostac do niej?? i jaka trzeba kupic??
Gość majsterus
sie kupuje tube silikonu i bach w syrene...zamilczy :D :D :D :D
bo masz syrene z własnym zasilaniem, na kluczyk.
kup nową.
a centralka do sprawdzenia. Może krańcówka puściła.
a zamykałeś go na myjni??
Dziś na myjce załatwiłem alarm tzn gdzies podeszla woda i zaczol wyc!! Przez miasto jak karetka przejechalem, wzbudzajac zainteresowanie wszystkich dookola smile.gif Klucza do centralki niestety brak sad.gif Podjechalem wiec do pierwszego po drodze mechanika a ten z uśmiechem poinformowal mnie ze moze mi pozyczyc obcinaczki do kabli....heh Co fachowiec to fachowiec biggrin.gif
Po zajechaniu pod dom i zbiorce wszystkich sasiadow w oknach w koncu wydal ostatnie pomruki i padł smile.gif Alleluja!!!!!
Panowie czy musze teraz wymienic baterie w centralce?? czy sama sie naładuje ???? zamek dziala jak nalezy ale juz bez sygnalu dzwiekowego sad.gif Jezeli juz musze wymieniac baterie to jak sie dostac do niej?? i jaka trzeba kupic??
Witam :) Też miałem taki przypadek jak ty .... po wjechaniu w dużą kałuże nalało mi się wody do syreny alarmu....ja mam kluczyk do syreny wiec ją odrazu wyłączyłem.....co do bateri to powinna się sama naładować .....ale....moja syrena nie chciała wyschnąć przez tydzień (a było lato i jeżdziłem nawet w trasy) wiec musiałem ją rozebrać i wysuszyć oraz wyczyścic zaśniedziałe ścieżki które właśnie robiły mi zwarcie ...... roboty 5 min .... woda dostaje się przez zamek kluczyka....nistety u mnie nie ma żadnej zaślepki w tym miejscu. Także proponuje ci odkręcić te 4 śrubki i miec spokój.
Pozdrawiam Manfred.
wszystko dziala jak nalezy podmuchalem kompresoorem na stacji i po godzinie jezdzenia juz wszystko jest jak dawniej :D
a trzeba?? :D
