Guest ziboo Posted February 22, 2010 Share Posted February 22, 2010 mam nissana primere 1.6,16v od niedawna 1999 rok wersja si,co to oznacza SI? mam pytanko co do rozrzadu .co jaki czas wymieniac? mam dziwny dzwiek w silniku od lewej strony,lekkie nie dzwonienie ale jakby szuranie ( ja mysle ,ze to lancuch),co to moze byc? lancuch(podobno sa dwa)? czy moze rolki albo cos innego.mam przejechane 187 tys km,i watpie ze lancuch byl wymieniany kiedykolwiek. czy pojezdzi jeszcze troche czy moze lancuch walnac i jak trwale sa lancuchy w tych silnikach.? wielkie dzieki za pomoc ziboo Link to comment Share on other sites More sharing options...
SlawekS25 Posted February 23, 2010 Share Posted February 23, 2010 mam nissana primere 1.6,16v od niedawna 1999 rok wersja si,co to oznacza SI? mam pytanko co do rozrzadu .co jaki czas wymieniac? mam dziwny dzwiek w silniku od lewej strony,lekkie nie dzwonienie ale jakby szuranie ( ja mysle ,ze to lancuch),co to moze byc? lancuch(podobno sa dwa)? czy moze rolki albo cos innego.mam przejechane 187 tys km,i watpie ze lancuch byl wymieniany kiedykolwiek. czy pojezdzi jeszcze troche czy moze lancuch walnac i jak trwale sa lancuchy w tych silnikach.? wielkie dzieki za pomoc ziboo Te szuranie (też to mam i nie wiem co to jest.. chyba musi tak być ) to nie łańcuch bo on dzwoni; przekonałem się o tym jak były te mrozy - zanim się silnik rozgrzał to co jakiś czas dryndało.. Czytałem tu na forum, że ludki nakręcili nawet ponad 300tyś km bez wymiany łańcucha. Także przy tym przebiegu co masz jak nic nie dzwoni to nawet się nie dotykaj Link to comment Share on other sites More sharing options...
z2maciek Posted February 23, 2010 Share Posted February 23, 2010 300? 300 to pikuś. Mój Sunny ga16ds przebieg ok 350 tys km. Chodzi jak zegarek Ale to była stara dobra nissanowska robota, w nowszych nieraz już ludzie pisali że po dużo mniejszych przebiegach łańcuchy wymagają wymiany. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chemik Posted February 24, 2010 Share Posted February 24, 2010 mozliwe ze leciutko moze szurac to łancuszek,generalnie łancuszka sie nie wymienia,choc sa koledzy na forum którzy to robili,jego trwałosc spokojnie powinna przekroczyc 400tysi,ja mam w przy swojej primce 350 ponad tysi ,lekko go słychac juz od 2 lat i nic nie tykam,rególarna wymiana płynów itp i jest git Link to comment Share on other sites More sharing options...
ulisses Posted February 24, 2010 Share Posted February 24, 2010 Kup http://allegro.pl/item913669821_stetoskop_diagnostyczny_mechaniczny_jonnesway.html i dowiesz się skąd ten dźwięk pochodzi. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pawel69k Posted February 25, 2010 Share Posted February 25, 2010 Mam podobne objawy. Jak kupiłem auto to coś takiego było słychać, zrobiłem 35 tys. km i jak na razie jest ok, odpukać ;-) Przebieg mam powyżej 200 tyś. Jeździj spokojnie i ciesz się autem :-) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pioter Posted March 25, 2010 Share Posted March 25, 2010 ja wymienialem górny lancuch bo dzwonil jak mialem okolo 400tys i powiem ze teraz po 15tys. jak odpalam to przez 3do 4 sekund po odpaleniu znowu szumi wiec nasuwa sie wniosek ze samego lancuszka nie warto wymieniac, tylko trzeba caly rozrzad bo pewnie i kola sa zjechane i napinacze i prowadnice. Pytalem o cene calego zestawu i w orginale bo innego nie warto to okolo 1500zł wiec to przerasta cene mojego samochodu.he he heee no prawie.pewien dobry mechanik kazal przyspieszyc zaplon o 2-3mm bo luzny lancuch mogl go opóżnic i wymienic tylko gorny z napinaczem to powinno pomuc na jakies 2 do 3 lat jazdy. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
