Zamek klapy tylnej - coś nie tak
nissantino
Witam.
Przeszukując forum nie znalazłem tego tematu.
Mam problem z zamknięciem klapy tylnej.
Jak był mróz "zawiesił" mi się zamek klapy tylnej. Tak miałem w zeszłym sezonie.
Mrozy puściły i u mnie niestety klapa tylna dalej się sie zamyka.
.....i tu pytanko ....czy "strzelił" mi zamek ( zdejmując pokrywę tyłu stwierdzam, że wszystko jest ok tj. linki normalnie chodzą ) czy .....jest jakiś problem którego nie potrafię zlokalizować.
Zamek centralny normalnie funkcjonuje tzn. jest stuk zamknięcia - drzwi się zamykają, ale klapa nie.
Będę wdzięczny za wskazówki jak sobie z tym "fantem" poradzić.
Ja mam podobny problem. U mnie po prostu nie odbija zamek, więc za każdym razem odciągam go i klapa zamyka się.
Pozdrowionka
Pozdrowionka
ja tak miałam jak przysżły mrozy. bagażnik nie do użycia bo zamek zamarzł. któregoś razu się zawzięłam bo teść schował w nim sanki córki (odmroził się na słońcu i ponownie zamarzł). spryskałam obficie WD40 (rurkę do środka zamka i napsikałam tyle, że wypłynęło), później polałam zamek bardzo ciepłą wodą (nie gorącą). odbił, dopsikałam WD40 i od tamtej pory spokój, nawet w największe mrozy.
U mnie czasem zamek blokuje sie ale w drugi sposób (nie chce otworzyć) ale sporadycznie i najczesciej pomaga ponowne nacisniecie guzika do otwerania zamków drzwi.
KOnserwacje zamka tylnej klapy robilem po zakupie auta wiec jest tam napakowane sporo smaru, jednak niewdzieczna jest sprawa dostania sie tam -trzeba demontowac wszystkie plastiki klapy -przy okazji takze trzeba pamietac o konserwacji mechanizmu tylnej wycieraczki -bo fabryka nie dała tam kropli smaru.
Dzięki za odpowiedzi.
Niestety ... nic nie dało popsikanie wd40 , ogrzanie zamka.
Czyżby jakiś mechanizm w środku szlag trafił ...?
Dalej się nie zamyka.
Odświeżam temat bo może ktoś naprawiał zamek( jeśli to jest możliwe) - czy trzeba szukać nowego (tj. używki)
Ten problem wystepuje w kilku modelach Nissana. Zamek poprostu jest kiepskiej jakosci a uzyty smar w srodku nie spelnia swojej funkcji w mrozne dni. Mozna zdemontowac zamek , przeczyscic i wprowadzic smar o wyzszej odpornosci temperaturowej.
Choć nie miałem problemów, i nie naprawiałem żadnego z zamków, to wtrące swoje 5gr.
Biorąc powyższe pod uwagę, to nie wiem czemu miałby Ci pomóc WD40 (wygląda na to, że nic sie nie zapiekło), zwłaszcza, że z Twego opisu wygladałby na to, że masz problem natury elektrycznej/elektronicznej, a nie mechanicznej.
A skoro obsatwiałbym elektrykę/elektronikę (a nie wspomniałeś czy, i co robiłeś w tym zakresie), to na początek sprawdziłbym czy w ogóle do zamka dochodzi prąd, bo może na kostce styki zaśniedziały, albo jakiś kabelek się poluzował czy coś tam podobnego a błachego odcieło "dostawy energii", no a bez tego zamek "śpi"?! Gdyby jednak wszystko wyglądało OK, to (o ile chciałbyś działać w zakresie "zrób to sam") trzeba by zakasać rekawki, siegnać po serwisówkę i sprawdzić co tam piszą o działaniu zamków, i ewentualnie jak zweryfikować co jest OK, a co BE. Na razie, tak na szybko kombinując bez serwisówki, to myślę, że znając zasadę "podawania" prądu dla akcji "zamknij", i dla akcji "otwórz", mógłbyś zweryfikować, czy zamek w klapie nie reaguje na prawidłowe syygnały i tym samym to on leży, czy też może ze sterownika brak jest odpowiedniego sterowania, i wtedy (gdyby chodziło o brak sygnałów) pozostawałoby pytanie czy problem to "kablologii", czy sterownik się "zbuntował".
I to na tyle z moich filozofii opartych na założeniu, że to nie problem natury mechanicznej.
Pozdrawiam.
Dopisane chwilkę później
Upsss..... no i jak zwykle "twórczość" troche za dużo czasu mi zajęła, a w miedzyczasie chyba sprawa, za przyczynkiem R35 się wyjaśniła i wygląda na to, że ja pobłądziłem. ;)
Edytowane przez roobalek
Owszem, podstawa to sprawdzić (nawet na ucho) czy zamek trzaska (próbuje sie zamknąć i otworzyć).
Jeżeli to nie działa -to podejrzewac trzeba elektryke, a jeżeli działa -to kwestia zapieczenia i przyblokowania mechanizmu.
Tak czy siak - trzeba rozbierać tapicerke i plastiki klapy tylnejzeby sie dostac do zamka (po rozebraniu plastikow -zamek pieknie prezentuje sie i jest dostepny (tylko troche niewygodnie -bo od spodu)
  • 2 lata później...
  W dniu 22.04.2010 o 11:40, picad napisał:
U mnie też sprawdził się WD40 bez potrzeby rozbierania zamka i od kilku miesięcy jest spokój.
Witam.
Odświeżę trochę temat. Chciałem Was zapytać jak w tym aucie zabrać się za otworzenie bagażnika, który nie chce się otworzyć? Tzn. słyszę, że centralny zamek działa, ale rączka od klapy nie stawia praktycznie oporu. Pewnie urwała się jakaś linka, albo coś w tym stylu.
Moje pytanie, jak zabrać się w tym wypadku za otwarcie klapy?
Spróbuj na początek wyjąć prwaą lampkę oświetlenia tablicy. Po jej wyjęciu będziesz częściowo widział silniczek i cięgno. Może wtedy coś Ci się uda zadziałać. Ale pozycji nie będziesz miał wygodnej.
