[P10] Piasta - urwana szpilka
Gość MarioemP10
Gość MarioemP10
Witam.Potrzebna mi pomoc a mianowicie!! z tyłu mam wystające szpilki na felgi,nie rozbierałem tego i mam pytanie czy da się wymienić te szpilki na nowe??
Szukałem na allegro tarcz ale nie widziałem żeby jakaś była ze szpilkami.
Zmieniłem tytuł. Samo stwierdzenie "potrzebna pomoc" nic nie mówi. Staraj się tak zatytułować temat, aby z niego wywnioskować w czym tkwi problem. Proszę o zapoznanie się też z regulaminem. Diabeł.
Edytowane przez Diabeł
Gość tomek8301
tarczy do p10 nie kupisz z szpilkami... musisz szukać "piasty" na którą nakłada się tarczę!!!!!
prawdopodobnie by dało , a co się stało z twoimi? musisz popytać po sklepach czy wogóle można kupić, chyba że już się pytałeś, trzeba by było zdjąć piaste i wymienić tylko ostrożnie żeby nie uszkodzić pierścienia ABSu. Osobiście nie wymienialem może się ktoś wypowie co wymieniał.
jakie masz hamulce z tyłu na tarczach czy na bębnach? zdejmij koło zdejmij tarcze lub beben i zobacz i zmierz jakie tam siedzą szpilki, a może coś dobierzesz w sklepie a jak nie to piasta ze szrotu i wymienisz szpilki.
Gość WaldekSP16
Miałem dokładnie taki sam problem , ma P10 z 1996 z tarczami i ABS, da się to na pewno zrobić. Mi udał się to zrobić za parę złotych , kupiłem same szpilki od gościa co handluje częściami używanymi do nissanów dałem 10 zł za sztukę wymiana u mechanika trwała godzinkę.
Pozdrawiam.
Szpilki są do kupienia w aso za znośne pieniądze. Numer 43222-06R61.
Są wbijane więc wybijasz starą i potem wciskasz nową nakręcając dwie nakrętki.
Gość MarioemP10
Oto mi właśnie chodziło wielkie dzięki panowie.Kupiłem primerke prawie zimom i stała na zimówka i nawet nie sprawdzałem co i jak,teraz trochę zacząłem grzebać i znajduje wszystkie mankamenty.Jeszcze raz dzięki!!!!
