Jump to content
Koła do Tinki
Guest tomecki34
 Share
Recommended Posts
Guest tomecki34
Proszę o podanie rozmiarów kół.Jaki powinien być roztaw śrub i otwór środkowy.Jakie najlepiej kupić felgi aluminiowe i opony, żeby nie przekłamywać wskazań licznika.Jaka powinna być dojazdówka.Poproszę o propozycje.
Link to comment
Share on other sites
Moja lata na R16 205/55 rozstaw to chyba 5x114
Link to comment
Guest Tolo74
5x114,5
srednica centrowania (chyba 66mm)
ET nie znam
opony 195x65R15" lub 205x55R16" (zalezy od felgi)
nie zaleca sie zakladania opony 185x65R15 (mimo ze fabryka dopuszcza) z uwagi na duzą róznice obwodu kola od standardu i co za tym idzie nieprawidlowe wskazania zegarów
Edited by Tolo74
Link to comment
Guest żuczek
5x114,5
ET nie znam
Chwilunia ?! Czegoś tu nie łapię.
Jeżeli dobrze pamietam/kojarzę parametry opon to, 195x65R15 i 185x65R15 (o ile nie będzie róznicy w felgach) będą miały ten sam obwód, a różnica będzie jedynie w szerokości?!? Chyba bedę musiał odświeżyć sobie pamięć, bo chodzi za mną przeświadczenie, że w instrukcji producent wskazuje do użytku właśnie 185x65R15, i na takich od poprzedniego własciciela kupiłem swój traktorek (do letnich dołozył mi komplet takich samych zimówek). A tenże poprzedni właściciel, wątpię aby bawił się w kombinacje z oponami - na jakich wyjechał z salonu na takich pomykał.
Oj widze, ze musze zajrzeć w instrukcję. ;)
A co do przekłamań na zegarach, to porównując z GPS'em miałem róznicę wskazania +6-7km/h, i to byłoby chyba OK, bo jak swego czasu gdzieś czytałem, producenci aut celowo ustawiają prędkościomierze na zawyżanie wskazań prędkości tak ok +5km/h. Nie wiem jak duże róznice we wskazaniach prędkości i przejechanej odległości byłyby między obwodami: 185x65R15 a 185x55R15 (o ile takie opony istnieją?!?), natomiast w układzie 195x65R15 a 185x65R15, chyba róznicy w obwodzie nie powinno być!?
Edited by roobalek
Link to comment
Ja swoją jak sprowadziłem z niemiec to była na oponach 225/55 i felgach R16 GIACUZZO. Felgi zostawiłem bo były fajnie tak jakby chromowane ale kutas mi umył je na myjni jakims kwasem i pozłaził chrom :(
Link to comment
Guest tomecki34
Między 185 i 195 nie ma różnicy w obwodzie.Są takie same tylko różnią się szerokością.
185x65R15 i 195x65R15 i 205x55R16 mają te same obwody,więc liczniki powinny wskazywać to samo.
Ja śmigałem teraz na 195x65x15 i było dobrze.Właśnie kupiłem alu 16 z oponami 205x55 i jest gitara w porównaniu z felami i kołpakami nissana dzień do nocy.Brzydkie są kołpaki nissana fe,fe...
Tak nawiasem zostały mi prawie nówki 15 dębica passio2 do sprzedania z września zeszłego roku może 1500-2000 km na nich zrobiłem.Rozmiar 195x65. allegro - nr.aukcji: 952764509
Dowiedziałem się wszystkiego:
-roztaw śrub: 114,3
-felgi: R15 6"J 185x65 lub 195x65
R16 6,5"J 205x55
-offset: R15 - ET40 stalowe
R16 - ET45 alu
Edited by tomecki34
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest Tolo74
opona 195x65R15 oraz 185x65R15 posiadaja inny obwód a o tym stanowi profil 65 (65%) ich szerokosci, tak wiec jezeli szerokosc opony jest inna to i ich wysokoc (profil) opony jest inny a co za tym idzie obwód.
Sprawdze sobie na www.opony.pl lu innych serwisach gdzie je proponuja.
Dlatego np opona o szerokosci 205 nie moze miec profilu 65, tylko 55.
Link to comment
  • 3 weeks later...
Guest tomecki34
Dzięki oświeciłeś mnie.Źle odczytywałem profil.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Kupiłem oryginalne kólka od Maximy troszkę za duże przeliczając wg. wzoru ale za to GPS pokrywa się niemal idealnie. Rozmiar to 215/55 R16.
Link to comment
Guest tomecki34
Producent zaleca 205x55 R16.Ciekawe jak będzie pokazywał licznik?Czekamy na info.
Link to comment
To też napisałem, że kupiłem troszkę za duże a licznik w samochodzie pokrywa się z GPS z dokładnością do 2km/h. Ten sezon jeszcze przelatam ale w przyszłym będę musiał kupić opony i założę zg. z zaleceniami.
Link to comment
Guest tomecki34
:D
W rozpisce sprawdziłem twój rozmiar i jest on dopuszczalny.Jest tam napisane że średnica nie może ("powinna") się różnić więcej niż 2% od zalecanego rozmiaru. Średnica 205x55 to 631,9 mm. a 215x55 to 642,9 mm. czyli różnica 11 mm. to wychodzi 1,7 % czyli wedle przelicznika szafa gra mieści się w normie.
Edited by tomecki34
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
