Lampka tylnej kanapy w podsufitce
Gość tomink
Czy ktoś może podpowiedzieć czy ew. jest doprowadzona instalacja do zamontowania oświetlenia tylnej kanapy?
Jak na razie zrobiłem otwór i niestety kabli nigdzie w pobliżu nie znalazłem.
Dzięki za foto, pomogły przekonać się że... instalacja nie jest wyprowadzona. Mój model do Visia 2008r.
W dolnej części lewego słupka szyby przedniej jest kostka, poprowadzona jest tylko wiązka lampki przedniej. Pozostaje pociągnąć z niej przewody do zasilenia tyłu. Nie trzeba opuszczać całej podsufitki, trzeba zdjąć rączkę tylną pasażera, odpiąć plastiki słupa środkowego (zaczynając od dolnego), przednią osłonę przeciwsłoneczną i osłonę słupka.
Uwaga, robiąc otwór na lampkę trzeba uważać aby nie trafić centralnie na wzmocnienie dachu (widać na zdjęciach), nie zmieści się ona wtedy w podsufitkę.
Gość Kserokop
Napisz czym wyciąłeś otwór na lampkę.
Gość Kserokop
Potrzebny jest ostry nożyk, typ introligatorski (ten z wymiennymi, cienkimi, wysuwanymi ostrzami).
A jak rozwiązałeś problem braku kostki bo kabelki to wiadomo
