Problem z czujnikiem spalania stukowego Sunny 2,0 GTI
Gość Mathoos
Gość Mathoos
Mam problem z czujnikiem spalania stukowego w swoim Sunny, mianowicie auto stało jakieś 3 miesiące w garażu (mały remont).
Po pierwszym odpaleniu podłączyłem go do kompa i program pokazał błąd 34 czyli czujnik spalania stukowego (knock sensor). Ok to wykasowałem błąd ale zaraz pokazał się znowu. Zignorowałem i postanowiłem się przejechać. Podłączyłem jeszcze raz kompa na rozgrzanym silniku wykasowałem błąd i błędu nie ma. Co to może być że na zimnym silniku błąd jest a na rozgrzanym po wykasowaniu nie pokazuje się i jest wszystko OK.
może miałeś syfiaste rozłożone paliwo i dlatego faktycznie postukał ,,,
Też tak pomyślałem ale wypaliłem to stare paliwo i zatankowałem świeże i cały czas to samo po odpaleniu zimnego silnika wyskakuje błąd, po wykasowaniu wszystko jest ok.
Może silnik na zimno wpada w jakiś dziwne wibracje i dlatego jest coś takiego?
Nie wiem, czy nie pobłądzę, więc jakby co, to zignorujcie mego posta.
O ile dobrze kojarzę, to zimny silnik dostaje bogatszą mieszankę do spalenia, a rozgrzany uboższą - różnica jest, i pytanie, czy ma to i ewentualnie jaki wpływ na spalanie stukowe?!? Nie wiem czy to istotne, ale wydaje mi się "różnica mieszankowa" moze mieć tu znaczenie.
Jeśli zaśmieciłem temat waląc kulą w płot, to przepraszam.
Pozdrawiam :)
