Gość spajku123 Opublikowano 9 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2010 witam mam małe pytanko, gdzie znajduje się złącze diagnostyczne w Nissan Bluebird T72 2.0 SLX wiem ze ten samochód posiada takie złącze ale nie mam pojęcia gdzie ono jest, a chcę określic kody usterek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefino Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Akurat ten model nie posiadał czegoś takiego jak złącze diagnostyczne. Z tego co mi wiadomo komputery w Bluebirdach montowane są pod fotelem pasażera, a tylko wersje z motorem 1.8 16V miały gdzieś na jego obudowie dwie diodki które odpowiednio mrugały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spajku123 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 slyszalem ze ma jakas kostke na ktorej mostkuje sie 2 piny i podlacza diode LED i wtedy mruga sygnalami dlukimi i krotkimi dla wszystkich majacych taki sam problem diody sa na komputerze ale zeby sprawdzic kody usterek trzeba troche sie pobawic bo bez wymontowania komputera nic nie zobaczycie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefino Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 slyszalem ze ma jakas kostke na ktorej mostkuje sie 2 piny i podlacza diode LED i wtedy mruga sygnalami dlukimi i krotkimi dla wszystkich majacych taki sam problem diody sa na komputerze ale zeby sprawdzic kody usterek trzeba troche sie pobawic bo bez wymontowania komputera nic nie zobaczycie Podziel się w takim razie jak takie coś zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spajku123 Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 pod siedzeniem pasarzera znajduje sie komputer pokladowy, czy jak kto woli sterownik, musisz go odkrecic i zdjac plastikowe obudowy jets tam potencjometr ktory musisz przekrecic na pozycje diagnosis mode czy jakos tak, wtedu diody znajdujace sie w sterowniku zaczna odpowiednio migac, musisz tylko sobie wydrukowac tabele kodow usterek w necie jej nie znajdziesz najlepiej szukac w AUTODATA lub innych programach czy ksiazkach tego typu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefino Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2010 Z ciekawości jak będę miał czas to tak zrobię(ciekawe czy diesel coś takiego miał?). Rozumiem że przekręcić ten potencjometr należy przy wyłączonym zapłonie a potem dopiero dać kluczyk w pozycję ON tak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spajku123 Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 nie wiem czy diesle tez tak maja, a potencjometr na wylaczonym zaplonie trzeba przekrecic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefino Opublikowano 12 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2010 To jeszcze jedna prośba- wrzuć kody usterek- co poszczególne oznaczają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spajku123 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 wlasnie sam ich poszukuje, czekam az kumpel podrzuci mi plytke z programem AUTODATA jak cos bede mial dam znac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
