boom-er Posted March 10, 2010 Share Posted March 10, 2010 Witam forumowiczów.Czy ktoś z Was demontował zegary w QQ aby dostać sie do nich?Potrzebuje informacji ponieważ chciałem wymienić zarówke a zarazem nic nie uszkodzić.Możecie pomóc mi w tej kwestii?Dziękuje za odp Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest janusz-pawlak Posted March 10, 2010 Share Posted March 10, 2010 Opis powinien być w Service Manual jp Link to comment Share on other sites More sharing options...
JACKO29 Posted March 11, 2010 Share Posted March 11, 2010 Boom-er,budowa deski jest podobna jak w Note,może coś Ci nasunę,otóż aby dostać się do licznika trzeba zdjąć górną obudowę jest na zatrzaskach,tylko delikatnie podważyć aby nie pokiereszować brzegów,następnie obudowę kierownicy.W ten sposób dostaniesz się do mocowania zegarów.Odkręcasz i masz dostęp do tyłu.Czy da radę się dostać do zegarów od spodu w Qashqaiu nie wiem,w Note trzeba mieć rękę z kilkoma zawiasami,ale nie jest to nie możliwe. Link to comment Share on other sites More sharing options...
boom-er Posted March 11, 2010 Author Share Posted March 11, 2010 Boom-er,budowa deski jest podobna jak w Note,może coś Ci nasunę,otóż aby dostać się do licznika trzeba zdjąć górną obudowę jest na zatrzaskach,tylko delikatnie podważyć aby nie pokiereszować brzegów,następnie obudowę kierownicy.W ten sposób dostaniesz się do mocowania zegarów.Odkręcasz i masz dostęp do tyłu.Czy da radę się dostać do zegarów od spodu w Qashqaiu nie wiem,w Note trzeba mieć rękę z kilkoma zawiasami,ale nie jest to nie możliwe. Dziekuje za cenne wskazówki.W weekend sie wezme za to Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
