[N15] Poduszki
profil22
A więc kupiłem Almere z 98` lekko uderzoną... żadna poduszka nie jest wystrzelona( sprawdzałem, są wszystkie cztery) napinacze pasów - nie zblokowane... A kontrolka AIRBAG mimo to, razi w oczy.
Pytanie nr.1
Czy zna ktoś opis kontrolki, tzn: czy powinna mrugać czy świecić ciągiem? ewentualnie co to oznacza?
Pytanie nr.2
Czy w N15 działa u kogoś metoda ze stacyjką i czujnikiem drzwi?
Oznacza to, że albo masz błąd w kompie (zapisane rozłączenie) albo zapisany sterownik (moduł).
Spróbuj skasować błąd - w P12 stacyjke na On i jak zgasnie kontrolka na chwilke to na OFF i tak 5 x.
W P12 kontrolka jesli jest blad zapala sie, gaśnie na 2 sekundy i znou pali, już nonstop.
Wlasnie w ta przerw musisz sie wstrzelic z wylaczeniem stacyjki.
Jesli masz zapisany sterownik (pewnie w okolicach hamulca recznego) to wykrec go i wyslij do naprawy (allegro - poznan) - koszt ok 100zl.
Po montazu naprawionego - rowniez musisz skasowac blad.
Ale rownie dobrze nie podlaczona poduszka lub wtyczka napinacza (pod fotelem).
Poduszki i napinacze mozesz zdiagnozowac opornikiem 10om.
Nie wiem tylko czy tam sa pasy pirotechniczne czy napinacze ?
Jak cos wiecej to pisz na PW.
co rozumiesz przez "komputer" i "sterownik" bo to chyba jedno i to samo. A to że mam te dwie opcje to wiem.
to nie zadziała bo kontrolka w ogóle nie gaśnie - ale próbowałem
mam nawet drugi z innego samochodu (wystrzelony), na co dzień zajmuję się samochodami powypadkowymi i w przypadku odłączania poduszek itp. kontrolka w większości samochodów zachowuje się różnie np. jeśli sterownik wystrzeli poduszki to kontrolka pali się ciągiem, a jesli wyykryje odlacznie (przerwę w układzie) to miga. I tu własnie pytam, czy N15 posiada taką funkcję?
zwijacze blokują się pirotechnicznie, zapinka pasów nie ma ładunków.
Moduł poduszek musisz miec czysty i z takiej samej konfiguracji(poduszki i napinacze).
Moduł (sterownik) poduszek to nie to samo co komputer samochodu ale o tym pewnie wiesz.
CHodzi mi o to http://www.allegro.pl/item936059404_sensor_modul_sterownik_airbag_nissan_almera_n15.html
