Jump to content
co to jest przepływka w nissanie primerze p11 1.6 16v benzyna?????????
Guest rumun
Recommended Posts
Guest rumun
dostałem poradę przemycia przepływki, w sprawie szarpania auta przy przełączaniu biegów, lecz nie wiem co to w ogóle jest i gdzie się znajduję....pomocy!!!!!!
Link to comment
Share on other sites
Guest 1bratek
Wiesz gdzie masz filtr powietrza?
odkręć puszkę w której znajduje się filtr powietrza (obejma po spodem).
W tej "rurce", która jest pod spodem jak spojrzysz to zobaczysz 2 druciki - to jest przepływomierz.
Odłącz aku.
Przepływomierz jest przykręcony na 2-3 sruby z lewej strony tej rurki. Jak odkręcisz - obchodz się z tym delikatnie, te 2 druciki latwo zniszczyc, a wtedy pozostaje tylko kupno drugiego przeplywomierza.
Delikatnie wyczzysc te 2 druciki i zloz wszystko z powrotem w odwrotnej kolejnosci.
Calosc zajmuje jakies 15 minut jak robisz to pierwszy raz...
Jak bedziesz mial problem to napisz, przygotuje wtedy w niedziele instrukcje obrazkowa ;)
Link to comment
Guest rumun
Dzięki wielkie.
Nie miałem problemu ze znalezieniem przepływki, natomiast na efekty trzeba poczekać, bo mam pękniętą półośkę i czekam na części :)
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
Link to comment
  • 1 year later...
Guest przemo8400
Odłącz aku.
Witam jestem nowym posiadaczem nissana p11 1.6 98` i od kilku tygodni walczę z utratą mocy.Napisałeś koledze że możesz zrobić instrukcję obrazkową czyszczenia tej przepływki. Byłbym bardzo zobowiązany bo jestem laikiem i niechciałbym narazić się na koszty które i tak już poniosłem. Zgóry wielkie dzięki.
Link to comment
Archived
  • Create New...
