Gość zegarm Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Mam od pewnego czasu problem, mianowicie na 4-5 biegu przy prędkości ok 60-70km/h po gwałtownym wciśnięciu pedału gazu auto dusi się, szarpnie przez 4-7sekund po czym zaczyna przyspieszać. Przy innyh prędkościach przyspieszenie czuć dopiero od pewnego momentu - jakby się turbina załączała , nie od razu po wciśnięciu pedału tylko po chwili. Na komputerze podpiętym w czasie jazdy wyszło, że w tym czasie "mulenia", duszenia się jest za uboga dawka, czyli jakby nie dostawał paliwa. Absolutnie nic innego - sondy są w 100% sprawne. Wymieniłem pompę, wtryskiwacze, reg. ciśnienia paliwa, dzisiaj nawet czyściłem przewody od baku do silnika! Nic to nie zmienia. Zostaje mi sprawdzenie ciśnienia paliwa jakimś ciśnieniomierzem ale nie wiem za bardzo jak bo problem występuje w czasie przyspieszania - chyba że maskę odkręcę żeby widzieć odczyt ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gajdek419 Opublikowano 12 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2010 Należy sprawdzić czy nie dostaje się lewe powietrze tzn czy powietrze nie jest wpychane "siłą pędu" samochodu. Powietrze powinno samoczynnie zassysane przez silnik. Druga kwestia to przepływomierz i przepustnica - moze trzeba je wyczyścić (silnik dozuje dawkę paliwa na podstawie wskazań przepływomierza) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zegarm Opublikowano 14 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2010 Problem z lewym powietrzem i przepływomierzem odpada, ponieważ problem występuje tylko na benzynie. Na gazie nie występuje szarpanie, a mieszanka jest bogata, komp gazowy uczy się mapy wtrysku z benzyny i skoro na benzynie jest szarpanie i mulenie to na gazie jest zamulony tak samo, tyle ze bez szarpania. Sondy pokazują prawidłowy odczyt!!! Moim zdaniem jest to jakaś pierduła, jakiś czujnik ale jaki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
