Snorkel
Gość Talaga12
Zamontowałem snorka zakupionego od kolegi snake4x4.
Snork dedykowany do navary D22.
Oto rezultat.
A możesz pokazać co i jak tam przerabiałeś pod maską ?
  • 4 tygodnie później...
Fota ze środka. Gumę łączącą króciec z puszką filtra trzeba kupić we własnym zakresie( nie ma jej w zestawie)
Ja kupiłem gume kanalizacyjną do łączenia rur. Nie wiem jak się ta guma fachowo nazywa - koszt w mrówce 4 zł. Trzeba wyciąć nożem płetwy w środku
znalazłem fote ori tej gumy. Przed tuningiem wyglądała tak:
  • Upvote 1
tez dzisiaj renifer przywiózł mi paczkę od Węża :D tylko ja mam czyzero mam nadzieję, ze będzie pasować :D
  • 11 miesięcy temu...
Witam co myślicie o takim rozwiązaniu wydaje się być bardziej gałęzio odporny od tradycyjnych snorkeli. Ja coś na lato muszę założyć bo już raz wodę z filtra wylewałem. Ogólnie  za często aż tak głęboko nie wjeżdżam ale jak woda mi się raz przez maskę przelewała to oczami wyobraźni widziałem już remont silnika a wolałbym tego uniknąć.
https://allegro.pl/oferta/snorkel-pickup-pick-up-navara-d21-terrano-i-2-7td-7258021654
Tez fajna opcja. Ale jak w zime śniegu nasypie to z dachu jak odkurzacz bedzie zasysać:P
Ja jak szukałem snorkela do swojego to były tylko takie jak ten dostępne oryginały safari za 2500zł i tylko ze stanów można bylo sprowadzić.
Co do gałęzi, na snorkelach nie robią żadnego wrażenia :D chyba że jakieś drzewko sporych rozmiarów. Ja obecnie od chyba 8lat mam od rangera dopasowany, I nic mu nie jest.
a ja u Węża zamawiałem :D:D zamiast karbowaną niebieską i kolanka na górze zastosować to poszedłem w koszty :D
TEN JEST SPOKO GIT
też rozmyślałem nad takim, ale powiedzieli mi, że będzie problem z bagażnikiem do tego jak zasypie śniegiem to też jest ciekawie :D
Rura pcv najpraktyczniejsza i zawsze w razie co za 50zł możesz wymienić na nowszy rocznik :P
  • 2 miesiące temu...
Może ktoś montował w/w rurę do 3.0 di ? Nie chciałbym wyważać otwartych drzwi. :)
Zestaw nie do końca pasuje żeby wpiąć się w orginalny dolot, a to "ucho" to w ogóle do niczego nie pasuje.
mam zamontowany, chyba taki sam, jeszcze nie do końca bo czas był na wyjazd ale po BĆ będzie kończenie, wymiana puszki filtra raczej onieczna lub spawanie plastiku i przerabianie ori, zbiornik spryskiwaczy do przerobienia lub zmiany mocowania,
Ok, czas na inwencję twórcza.
Poniżej przedstawiam jak rozwiązałem podłączenie w Terrano 2, 2004 lift z silnikiem zd30 (3.0 di)
Poza zestawem snorkla musimy dokupić przejściówkę kształtu 120x60x100 i redukcję gumową 100x75 dostępne w casto. Łączny koszt ok 22zl.
Demontujemy zbiornik płynu spryskiwaczy, i obudowę filtra powietrza łącznie z elementem idącym do nadkola. Rozłączamy i w miejsce tego elementu osadzamy na kleju do szyb przejściówkę kształtu. Dodatkowo po obu stronach dłuższej krawędzi po małym skręcie, aby ustabilizować połączenie. Kleju nie żałujemy, dajemy do pełnego wypełnienia zarówno wewnątrz jak i zewnątrz szczelin. W czasie jak to sobie ładnie wiąże demontujemy błotnik i wycinamy w wewnętrznej ściance między błotnikiem a komorą silnika otwór fi 120. Trzeba sobie przyłożyć obudowę filtra z przejściówka i zaznaczyć miejsce otworu. Następnie zabezpieczamy antykorozyjnie cięcie a na koniec brzegi otworu zabezpieczyłem wężykiem paliwowym 5mm przeciętym wzdłuż (powstała taka uszczelka)
Gdy klej nam ładnie zwiąże możemy pomalować co by takie białe nie było :) ja popryskalem sprayem do konserwacji podwozia.
Bierzemy się teraz za kowadło z dołączonego do snorkla zestawu i odcinamy kolanko. Montujemy całość, tj obudowę filtra, w otwór fi 100 wklejamy gumę, w gumę kolanko. zamiast gumy z kibla można by też użyć osłony przegubu, (z kibla jednak taniej :) ) całość po złożeniu doszczelnilem uszczelniaczem dekarskimi. A odpływ z obudowy zamówiłem na kleju do szyb zatyczką do rurek.
reszta montażu już nie powinna stanowić problemu. Wygląda całkiem, zobaczymy jak się będzie sprawować. Dodatkowo pod kratkę na czapie daje dwukrotnie złożoną pończochę w celu poprawienia filtracji i ochrony przed deszczem ?:)
Mam nadzieję, że komuś pomogłem bo nie znalazłem pół zdania o montażu w 3.0di.
  • 9 miesięcy temu...
witam przymierzam sie do zakupu, montażu snorkla do mojego terrano macie jakieś pomysły jaki podejdzie do R20 2.4 PB z minimalną rzeźbą?.Przerobiłem temat ale wszystko dotyczy 2.7 i 3.0
ogólnie to zastanawiam się nad dedykowanym do terrano ,ale czy w zestawie będzie wszystko co trzeba czy trzeba coś rzeźbić ,czy na ori obudowie będzie szczelnie ?Dedykowany jest długi wejście przy lampie a ja jeżdżę często wyznaczając nowe szlaki gałęzie itp.Druga opcja to jakaś hermetyczna  obudowa filtra np https://snorkele.pl/y60/816-filtr-powietrza-hermetyczny-do-nissana-patrola-gr-y60.html a reszta z elastycznych rur np https://laseratl.com.pl/dvr-75-niebieska-qrk-flex?gclid=EAIaIQobChMIzNPts8CX6QIVQcKyCh2CGwjwEAQYBSABEgJL1fD_BwE ewentualnie coś ładniejszego , poprowadze w błotniku i wyjde przy kierunku na słupek .Co będzie lepszego ?
jest wszystko co trzeba, mam zamontowany do tego taki filtr jak podałeś w linku.
czyli masz filtr od y60 plus dedykowany snorkel do terrano tak ?
można powiedzieć, że coś takiego jest, jutro cyknę fotkę to zobaczysz co i jak
