Magiczna kontrolka hamulca recznego
balaam
Witam. Jest to moj pierwszy wpis na forum. Prosze o pomoc w sprawie hamulca recznego (Terrano II p 20 rocznik 99) a dokladniej kontrolki. Caly czas sie swieci kontrolka czy hamulec jest zaciagniety lub spuszczony. Myslalem ze czujnik nie laczy wiec go odlaczylem kontrolka ciagle sie swiecila, wyczyscilem sprezynke a ona ciagle sie swieci. Gdzie szukac przyczyny.
pozdrawiam
Edytowane przez balaam
pozdrawiam
chociaż mam primerę ale nissan klub to nissan klub :) sprawdź płyn hamulcowy i dolej bo jak za mało płynu to kontrolka się świeci pozdrawiam
Dzieki za podpowiedz
pozdrawiam
a wiesz co ja kiedys jezdzilem jakims koreancem w ktorym palaca sie kontrolka recznego oznaczala tez konczace sie klocki hamulcowe - ale w terano to nie wiem czy jest taka mozliwosc
witam,
U mnie w nissanie kontrolka hamulca recznego swieci sie juz od kilku tygodni. Dolalem plynu hamulcowego - nie pomoglo, wymienilem klocki hamulcowe - tez nic.
Co to moze byc?
Dzieki za pomoc.
Nie wiem jak jest w Terrano ja mam brata blizniaka Maverica i mam dwie kontrolki obok siebie jedna hamulca recznego (literka P w koleczku)droga sygnaliz
ująca awarie hamulcow(wykrzyknik w koleczku)odpowiada ona za plyn i podcisnienie(na poczatku jak kupilem samochod swiecila sie kontrolka awari hamolcow okazalo sie ze przewody podcisnienia do czujnika byly sparciale
witam,
Co to moze byc?
Dzieki za pomoc.
coz to za auto, jak diesel to moze byc problem z podcisnieniem.
  • 1 rok później...
Odświeżę trochę temat.
Raz na jakiś czas zapala mi się omawiana kontrolka z wykrzyknikiem (kontrolka awarii hamulców).
Auto to 2,7 TD.
Zapala się tylko po odpaleniu auta i gaśnie po puszczeniu hamulca. W czasie jazdy jej się nie zdarza.
Płyn hamulcowy jest ok.
Co mam sprawdzić?
Słowo podciśnienia nic mi nie mówi.
Może ktoś tak łopatologicznie prostemu chłopakowi powiedzieć gdzie szukać przyczyny?
Z góry dzięki.
Maciek
podciśnienie jest potrzebne aby łatwiej ci się hamowało bo podciśnienie naciska z tobą ono na membranę serwa jak ty na pedał, to tak łopatologicznie:P
w tym celu w bloku silnika albo na pasku za alternatorem siedzi pompa podciśnienia
jest podłączona do serwa hamulcowego (duża okrągła puszka za pompą hamulcową) wężem gumowym tak z 15mm średnicy z zewnątrz, pod drodze do serwa jest zaworek zwrotny, oprócz tego gdzieś po drodze od pompy do serwa odchodzi mały wężyk z Φ6mm idący do czujnika podciśnienia,
może być walnięty każdy element ... sprawdzaj od najłatwiejszych czy wężyki nie są popękane, czy opaski są dokręcone, czy zaworek działa (kierunek od serwa do pompy)
Podziękował.
Podniosłem maskę na tym wietrze i mi ją prawie wyrwało z rąk.
Ten grubszy wężyk jest ok. Jutro wjadę do garażu i sprawdzę ten drugi.
I dalej tak łopatplogicznie.
Jak ten zaworek sprawdzić?
Pojeździłem właśnie kilka km i ani na chwilę się nie zapaliła..
No nic jutro w ciepłym posprawdzam więcej.
Niemniej hamulce działają normalnie...
Edytowane przez Whitie
może się pompa kończy .. u mnie sie kończy od dłuższego czasu i trudno, no i u mnie czasami zajmuje trochę czasu aż się napompuje układ a w zasadzie odpompuje,
zaworek no jak to zaworek ... albo ssać albo dmuchać czymś hmm może pompką :P
Hamulcowa z Allegro od 2.4 Pb wygląda identycznie (na fotce) jak ta moja.
Na wszelki wypadek poszukałem ile to to kosztuje, ale żadna nie była od 2.7 TD. Tylko wszędzie TDi i PB...
