Jump to content
[N16] Wymiana gum
Guest Tomas
Recommended Posts
Guest Tomas
Witam:) mam do Was Koledzy pytanie:) otóz nie wiem jak wymienic gumy na półośkach :( trzeba sciagac kolo?? Mam Nadzieje ze pomozecie :)
Link to comment
Share on other sites
Ja robiłem to sam.
Koło to trzeba ściągnąć na dobry początek. Następnie demontujesz klocki i cały zacisk, ściągasz piastę (trzeba ją odkręcić od wahacza i odkręcić stabilizator, śruby mocujące wahacz do piasty mają specjalne zabezpieczenie za pomocą zawleczki) i wtedy masz dostęp do przegubu i półosi.
Przegub wybiłem młotkiem, z każdej strony wystarczy "popukać" i sam ładnie zeskoczy, co do zabezpieczenia przegubu to jest to przecięty metalowy pierścień podczas wybijania i zakładania pod wpływem nacisku chowa się we frezie w półosi. Przy ponownym wbijaniu przegubu czuć kiedy wskakuje na właściwe miejsce bo pierścień się rozszerza i ponownie blukuje go na półosi. Tak to mniej więcej wyglądało
Warto zabezpieczyć się w WD40 bo z niektórymi śrubami może być ciężko, ja wymieniłem na nowe śruby mocujące sworznia wahacza i zawleczki
Link to comment
Mi sie nie chciało bawić w rozpinanie przegubu. Pojechałem do warsztatu mechanicznego, tam zdjeli mi koło i rozpieli piastę i za pomocą specjalnej maszynki bez rozpinania przegubu założyli nową gumę(jest ona dużo bardziej elastyczna i niesamowicie się rozciąga. Koszt za wszystko 70zł
Ps. Mam to dodatkową zaletę bo nie ruszamy przegubu, a słyszałem od kilku osób że jak rozbierzesz przegub może on potem zacząć pukać
Link to comment
Archived
  • Create New...
