Gość leszek68 Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 Witam !!!! Panowie mam problem na wyswietlaczu po uruchomieniu silnika pojawia sie kluczyk i komunikat :: You have reached the preset mileage. Moje pytanie brzmi ;; co to oznacza? jak sobie moznaz tym poradzic. Czy mozna samemu zlikwidowac ten komunikat !!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kargul Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 W dniu 16.03.2010 o 19:59, leszek68 napisał: Witam !!!! Panowie mam problem na wyswietlaczu po uruchomieniu silnika pojawia sie kluczyk i komunikat :: You have reached the preset mileage. Moje pytanie brzmi ;; co to oznacza? jak sobie moznaz tym poradzic. Czy mozna samemu zlikwidowac ten komunikat !!!! zmień sobie ustawienia o informacji o wymianie oleju - przekroczyłeś ilość km do wymiany oleju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 16 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2010 W "zrób to sam", a konkretnie tutaj: http://www.nissanklub.pl/index.php/zrob-to-sam/41-nissan-primera-p12/62-kasowanie-sygnau-o-wymaganym-serwisie jest sposób, jak dezaktywować ten komunikat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 18 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2010 panowie a mi ten przypominacz wogole nie dziala tj paski nie rosną?? jak to włączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 19 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2010 (edytowane) W dniu 18.03.2010 o 16:51, preston81 napisał: panowie a mi ten przypominacz wogole nie dziala tj paski nie rosną?? jak to włączyć? Tak w ogóle to nie wiem, czy nie mylisz "pasków", bo jest ten "serwisowy" (schowany w menu serwisowym) i o nim idzie temat, a masz też bodajże 3 paski, które są widoczne i dostepne w standardowym menu. No to skoro piszesz, że paski (one, liczba mnoga) Ci nie rosna to rozumiem, ze chodzi własnie o te widoczne/dostępne standardowo. Co, tak w szczegółach (bo w nich diabeł siedzi), rozumiesz, że "paski nie rosną"? Ustawiłeś sobie dystanse? Bo jeśli nie ustawiłeś, to paski nie mają "do czego" rosnąć, no i nie pomnę już (trzeba zajrzeć w aucie w monitorek, lub w domciu instrukcję), czy czasem przy paskach nie ma kwadracików do zaznaczenia/odznaczenia ON/OFF. No i to na tyle z "burzy w szarej komórce" Pozdrawiam Edytowane 19 Marca 2010 przez roobalek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 dokladnie chodzi mi o te 3 paski w standardowym menu ,mam powlaczane na on i ustawilem sobie dystanse niestety nie widze by lecialy do przodu :/ ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 (edytowane) Zauważ wartości na podziałce tzn start od 500km, następna wartość na podziałce to 17000km - a odległość między tymi punktami jest dosyć mała. Nie wiem ile przejechałeś od akceptu swych ustawień, nie mniej, po przejechaniu 500km nadal nic się nie powinno zmienić (bo przecież to "punkt zero"), pozostaje pytanie o "skok" czyli dystans po którym pasek(-i) ruszy(-ą), tego nie znam, i nie mam pojęcia, ale myślę, że jak przejedziesz jakieś 5000km a pasek nadal się nie ruszty, to będziesz mógł zacząć się, zastanawiać "co się dzieje?". A na razie, luzik, "radość w sercu i usmiech na twarzy" Pozdrawiam Edytowane 21 Marca 2010 przez roobalek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielslowinski2 Opublikowano 26 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2014 Ja na serwisowym pasku wcisnolem reset i dystans znikł. A teraz nie wiem jak istawic na 15000 km.i żeby komunikat przy starcie z miejsva, postoju się nie pokazywał. O i? Sorry za zawracanie gitary. Ogarnąłem. Chodziło o to by przy zmianie ustawień za ile kilometrów ma być wyświetlany komunikat, przytrzymać przycisk setings. Ot i cala zabawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ENGINE Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 Witam, dziś na ekranie wyskoczył mi taki komunikat: WARNING ENGINE A malfunction may have occurred in the engine control system. Although there is a remote chance of immediate breakdown, avoid driving at high speed and go to a Nissan dealer for the system to be checked as soon as possible. 1 of 1. Wczoraj auto było myte w minusowej temperaturze. Co oznacza owy komunikat??? Czy ktoś z was miał taką sytuację i jakoś rozwiązał ten problem?? Bardzo proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 a nie świeci się dodatkowo jakaś kontrolka np. check engine Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matador41 Opublikowano 16 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2017 W dniu 16.02.2017 o 09:03, ENGINE napisał: Witam, dziś na ekranie wyskoczył mi taki komunikat: WARNING ENGINE A malfunction may have occurred in the engine control system. Although there is a remote chance of immediate breakdown, avoid driving at high speed and go to a Nissan dealer for the system to be checked as soon as possible. 1 of 1. ....... Co oznacza owy komunikat???............. wg tłumacza google: "Ostrzegawcze silnika Awaria może mieć miejsce w układzie sterowania silnika. Chociaż nie jest odległa szansa natychmiastowej awarii, należy unikać jazdy z dużą prędkością i iść do dealera Nissana system mógł być sprawdzany, tak szybko jak to możliwe. 1 z 1." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebastiw Opublikowano 17 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2017 błąd, sprawdź co pokazuje komp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ENGINE Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 komputer wykazal cos z spalinami,a tylko ten jest komunikat nic wiecej nie pokazuje W dniu 16.02.2017 o 17:54, skit napisał: a nie świeci się dodatkowo jakaś kontrolka np. check engine własnie ze nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 19 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2017 No to wychodzi na to, że ten komunikat jest wynikiem tego "czegoś ze spalinami", jak podasz konkretny komunikat i nr błędu to coś dalej będzie można pogdybać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
augustp Opublikowano 28 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2017 W dniu 16.02.2017 o 09:03, ENGINE napisał: Witam, dziś na ekranie wyskoczył mi taki komunikat: WARNING ENGINE A malfunction may have occurred in the engine control system. Although there is a remote chance of immediate breakdown, avoid driving at high speed and go to a Nissan dealer for the system to be checked as soon as possible. 1 of 1. Wczoraj auto było myte w minusowej temperaturze. Co oznacza owy komunikat??? Czy ktoś z was miał taką sytuację i jakoś rozwiązał ten problem?? Bardzo proszę o pomoc. Też to miałem. W serwisie podłączyli do kompa i powiedzieli, że fiksuje drugi czujnik katalizatora. koszt z robotą ok. 400-500 zł, ale powiedzieli, że nie ma wpływu na pracę auta. Okresowo komunikat zanika i co jakiś czas się pojawia. Jak komuś nie przeszkadza świecąca kontrolka to można jeździć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
