[P12] Sygnalizator świateł Nissan Primera p12 2002 rok
Gość mular83
Witam! Gdzie w primerze znajduje się brzęczyk, który powiadamia mnie po wyjęciu kluczyków o włączonych światłach ??? Kupiłem auto używane i nie wiem czy się zepsuł czy ktoś ten piszczyk wymontował. Dzięki za odp.
Gość doktorkidler
To ze nie brzeczy sygnalizator moze również oznaczać że masz uszkodzony wyłącznik krańcowy w drzwiach od kierowcy, u mnie tak było wymieniłem i jest gitara. Koszt zakupu to 20 zł na allegro przy czym sa dwa rodzaje tych krańcówek jedna z szerokim wejsciem i druga z waskim wiec dobrze go obejrzyj
Witam.
Moim zdaniem zaśniedziały jest wyłącznik ,który włącza brzęczyk i oświetlenie w kabinie po otworzeniu drzwi.
Wyciągnij włącznik(taka czarna gumka na dole przy słupku) przy drzwiach od strony kierowcy,wyczyść lub psiknij DW 40 i powinno pomóc.
Krańcówka jest sprawna, zamieniłem z drzwiami pasażer i nadal to samo a są identyczne. Oświetlenie kabiny może mieć coś wspólnego z sygnalizatorem bo mam zepsute??? Czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie dokładnie brzęczyk się znajduje. Dzięki za odp.
Może głupie pytanie ale czy napewno bezpiecznik nie jest spalony?
Na 100% jest sprawny!!!
Wpisz w wyszukiwarce brzęczyk.
Znajduje się pod kierownicą przy prawej nodze.
Podobno się lubi zawieszać przekaźnik .
Pod kierownicą z prawej strony jest coś takiego. Nie wygląda mi na brzęczyk.
Edytowane przez mular83
Z ciekawości poszukam u siebie gdzie jest ten brzęczyk.
Dam znać jak znajdę
Może ktoś wie gdzie jest ten brzęczyk???
Nigdzie nie mogę znaleźć brzęczyka!!! Może ktoś wie gdzie on się znajduje!!! Szukałem wszędzie. :(
Brzęczek znajduje się za zegarami.A jak włączasz kierunkowskaz to słychać pyknięcia?Jeśli tak to brzęczek jest sprawny bo on też daje dźwięk przy kierunkowskazie
Po włączeniu kierunkowskazu niema żadnych piknięć. Teraz jestem pewny że brzęczyk jest uszkodzony. Jak się do niego dostać??? Czy dać sobie z nim spokój???
Wykorzystam opis demontażu kolegi :P Lucek82
"Demontaż zegarów: zdejmujemy dwa trójkąty (poprzez pociągnięcie) po bokach zegarów. Tam odkręcamy ukryte śrubki, zdejmujemy górny daszek, kolejne 4 śruby trzymające obudowę zegarów. Dalej odłączamy dwie wtyczki (niebieską i żółtą) (wystarczy pociągnąć). "
I tam będziesz widział taką kostkę i to będzie ten brzęczyk :)
Dzięki za jasną instrukcję, zajrzę jeszcze do opisów kolegi Lucek82. Brzęczyk będę mógł jakoś naprawić, przeczyścić czy kupić nowy oryginalny czy zamiennik???
Tego już Ci nie powiem,bo ja rozbierałem deskę aby wymienić podświetlenie.Ale może coś się tam rozłączyło:D
Wejdź w opcje serwis .
Tam jest opcja dotyczące samo serwisu.
Klikasz i badasz auto .
Następnie wejdź w okno dotyczące dźwięku i tam znajdują się rubryki dotyczące dźwięku pasów,świateł itp.
Klikasz z off na on
Klikasz z off na on
Wszedłem w opcję serwisową ale nie ma tam nic na temat dźwięku. Widzę że masz nowszą primerę od mojej i serwis masz bardziej rozbudowany. Jedyne piknięcia są słyszalne ale tylko po włączeniu w AUDIO SETTINGS opcji SWITCH BEEP.
  • 5 lat później...
W którym dokładnie miejscu znajduje się brzęczek sygnalizujący niezapięte pasy, tykanie kierunkowskazów czy niewyłączonych świateł. Wiem tylko ,że jest gdzieś za zegarami ale nie wiem dokładnie w którym miejscu i jak on wygląda, może ktoś ma jego zdjęcie, będę wdzięczny za pomoc.
Połączyłam Twój temat z istniejącym już.
Patrz post #13 :)
