Wymiana silnika w maximie qx
fugas123
Drodzy forumowicze zwracam się do was z prośbą o pomoc a mianowicie potrzebuje informacji na temat wymiany silnika ,która mnie niestety czeka :( w mojej maximie qx 97r. Chodzi mi dokładnie o to czy da radę przełożyć sam sinik 2,0 V6 VQ20 w automacie do takiej samej maxi tylko z manualną skrzynią?
Proszę doradźcie czy jest to do zrobienia i czy nie pojawią się problemy podczas mocowania manualnej skrzyni biegów??
Prawdopodobnie tak , jednak spytałbym w serwisie. To nic nie kosztuje, a można się upewnić.
Co jakich mase extra gratów ???
Mógłbyś troszkę więcej na ten temat się wypowiedzieć ?
Słuchaj ja mam w swojej maxi QX 2.0 24v manuala chodzi mi o to że wyprółem z niej silnik,
który mi padł a dokładnie jebnoł wał korbowy :( i poszukuje teraz do niej drugiego silnika bo w naprawe niezamieżam się bawic
i takowy znalazłem jeszcze niewymontowany w aucie , które śmiga tyle tylko że jest to Qx 2.0 w automacie i z tym właśnie zwracam się do was o pomoc i informacje
Czy zdemontowany z niej silnik bedzie pasował do mojej maxi z manualną skrzynią ??
Tzn.przekładka i mocowanie koła zamachowego, sprzegła,mocowanie obudowy skrzyni itp.
Czy zgram to wszystko w całość i czy niepojawią się czasem jakieś problemy.
Proszę o pomoc
  • 2 miesiące temu...
Nic nie musisz mieć. Wymieniałem silnik 3.0 w A32 QX 97', więc na allegro kupiłem silnik który pracował z automatem i wsadziłem do swojej maximy ze skrzynią manualną bez żadnych problemów i części.
Bardzo rozsądna odpowiedź, dobra rada nie kombinujcie z przekładkami. Niby ten sam silnik, ale osprzęt robi dużą różnicę i będą powstawały błędy, niedopasowania, a potem kłopoty. Jeśli macie automat, można wymieniać silnik od automata i manuala, ale poczytajcie na forum o zmianie automatycznej skrzyni na manualną - czy to się to opłaci.
Bardzo rozsądna odpowiedź, dobra rada nie kombinujcie z przekładkami. Niby ten sam silnik, ale osprzęt robi dużą różnicę i będą powstawały błędy, niedopasowania, a potem kłopoty. Jeśli macie automat, można wymieniać silnik, ale poczytajcie na forum o zmianie automatycznej skrzyni na manualną - czy to się to opłaci.
Panowie są dwie opcje wymian:
1. zmiana skrzyni (automat na manualną czy odwrotnie)silnik pozostaje - potrzebne są części i wiedza > niż elementarna.
2. zmiana silnika (skrzynia pozostaje ta sama) - zero części tylko przekładka.
Dziękówki Panowie za informację
W końcu po dość długim postoju Maxi otrzymała drugie serducho i została reanimowana :)
Autko już śmiga ,Silnik pracuje jak pszczółka a i satysfakcja jest wielka,że udało się zrobić to samemu
