Jump to content
Woda na nogi pasażera
Guest jachu308
Recommended Posts
Guest jachu308
Witam wszystkich. Mam mały problem, podczas opadów deszczu leci mi woda spod dmuchawy.
Może ktoś wie jak rozwiązać problem. Z góry dziękuję.
Link to comment
Share on other sites
Sprawdź mieszek drążka zmiany biegów pod wykładziną czy trzymają go blachowkręty.
Link to comment
Guest darekmaverick
Witam! Mam podobny problem. Podczas deszczu mam wrażenie że wentylator zasysa wodę z zewnątrz. Proszę o podpowiedź od czego zacząć naprawę jeśli ktoś już zna ten temat.
Link to comment
Po prawej stronie pod plastikowym podszybiem tam gdzie są montowane wycieraczki jest dość duża metalowa klapka, zaślepka. Jest ona montowana do metalowego podszybia za pomocą blachowkrętów, a uszczelnieniem jest jakaś bodajże pianka lub uszczelka gumowa, tego już nie pamiętam dokładnie, może ona nie ma już szczelności i tamtędy dostaje się woda na wentylator. Jest ona prawie bezpośrednio na wentylatorem. Pod plastikowym podszybiem są też wloty do tego tunelu powietrznego z wentylatorem, może i przez nie dostaje się woda. Musisz odkręcić wycieraczki, a następnie plastikowe podszybie aby się tam dostać. Ja przy demontowaniu plastikowego podszybia zauważyłem u siebie, że właśnie ta klapka nie ma dobrej szczelności i po jej przykręceniu dodatkowo miejsce połączenia posmarowałem masą samochodową wraz z wkrętami tak aby woda nie podciekała pod tę zaślepkę. We wloty miałem powciskane plastry miodu ale one też nie były szczelne więc i te wloty uszczelniłem.
Dodatkowo z prawej strony w starszych modelach (antena w przednim błotniku) był otwór w ścianie bocznej słupka do przeprowadzenia anteny, jeśli komuś cieknie z prawej strony pod wykładzinę to może być uszkodzone uszczelnienie przewodu anteny radiowej. Nie wykluczone, że jest też przerdzewiałe miejsce w karoserii przy podszybiu i tamtędy dostaje się woda ale to mało prawdopodobne choć nie jest wykluczone.
Powodzenia w szukaniu.
Andrzej
Link to comment
Dokładnie tak jak napisał azm-61, ja miałem ten sam problem. Uszczelnij tą klapkę, ja to wykonałem silikonem. Dodatkowo u mnie woda leciała spod uszczelki przez którą przechodzi wiązka kabli z komory silnika do kabiny. Można to łatwo sprawdzić wystarczy rozebrać schowek, wyjąć wentylator 30min roboty. Poprosić kolegę aby na szybę lał wodę a ty w tym czsie włazisz do kabiny z latarką i patrzysz skąd kapie woda (oczywiście przed tym nie zdejmujesz tej klapki co pisał azm-61 bo wszystko ci wleci do środka :). Ja w ten sposób zdiagnozowałem skąd mi kapie woda do środka.
Klapkę przykręciłem na silikon. Gumę od strony komory silnika uszczelniłem masą uszczelniającą a wszystkie zardzewiałe blachy w kabinie odrdzewiłem a następnie zakonserwowałem.
Miłej roboty.
Paweł
Link to comment
Guest jachu308
WITAM. Bardzo dziękuję za podpowiedzi czekam na lepszą pogodę i muszę się zająć tym problemem. Podczas naprawy zrobię kilka zdjęć i wrzucę na forum może się komuś przyda. POZDRAWIAM Janusz
Link to comment
  • 2 weeks later...
Jeśli TYRRAN z szyberdachem polecam sprawdzić odpływy idące pod osłonami na przednich słupkach ( rurki w nich ukryte ). Ja miałem taką przypadłość: rurki odłączyły się od odpływów szyberdachu, na przednich dywanikach było bardzo mokro po deszczu.
Link to comment
Archived
  • Create New...
