problem z ogrzewaniem almera
Gość kubaszka
Gość kubaszka
Mam problem z ogrzewaniem w mojej almerze. Cały czas nawet gdy pokrętło ogrzewania ustawione jest na minimum grzałka grzeje i w samochodzie jest gorąco. Co można z tym zrobić na własna rękę bez wizyty u elektryka czy mechanika.
proszę o wyrozumiałość, to mój pierwszy samochód który mam od kilku miesięcy.
Od niedawna mam dokładnie ten sam problem. Dołączam się prośby o pomoc.
Z tego co pamiętam to w N16 jest na linkach i trzeba sprawdzić czy się nie wypieła lub ułamała, czasami problem jest po stronie zębatki w panelu ale bardzo żadko.
Niestety zapewne załamała się co najmniej raz linka od nawiewu ciepło/zimno i teraz można cofnąć to tylko ręcznie -popychając dźwignię/klapkę - trzeba zanurkować pod kierownicę i szukać na "boku" środkowego kokpitu. Tak to mądrze zepsuli projektanci że zmniejszając grzanie linka "odpycha" klapkę a dogrzewając ściągasz ją. Kiedy się uszkodzi linka lub co gorzej mechanizm łatwo jest zwiększyć temperaturę a dać na chłodne już nie :(
Jeśli wszystko jest całe to trzeba tylko kupić linkę (ok.40 zł)i koniecznie przesmarować zawiasy od klapki np. białym smarem. Warto to zrobić solidnie bo trzeba całą deskę rozbierać :(
