Gość milek Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Witam po dość sporej przerwie!!! I od razu mam problem, a więc: Mój Tyrran 2.4 benza ma problemy podczas jazdy, a mianowicie przy mocniejszym depnięciu na gaz podczas jazdy dusi się tak jakby benzyny nie dostawał, chwilke jest dobrze i znów to samo, przy takim samym nacisku gazu czuć spadki i wzrosty mocy, nie ma tego przy delikatnej jeżdzie, 2 razy w ogóle strasznie przerywał nawet podczas ruszania, kable, kopółka, palec filtr paliwa zmieniony. Może jakieś sugestie Panowie? Pozdrowienia!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość terranosaur Opublikowano 24 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2010 za duzo albo za malo powietrza dostaje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel13131313 Opublikowano 26 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2010 a pompe paliwowa sprawdzales Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milek Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Właśnie stawiam na pompę ale myślałem ze moze ktoś miał coś podobnego więc konsultuję oczywiście z Wami:) Pozdrowienia!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jrock7 Opublikowano 31 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2010 ...u mnie wlasnie tez ten problem sie pojawil... wiec czeka mnie wymiana pompy paliwa.. Czy macie jakies zrodlo zdobycia takiej pompy (oprocz allegro) - czy sa jakies zamienniki oryginalu? pozdrawiam i dzieki za sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość milek Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2010 Po wymianie świec problem ustąpił, ale odczuwam delikatne mulenie sie na pewnych obrotach... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jrock7 Opublikowano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2010 hmmm, u mnie narazie nie wiadomo co padlo. problem z dlawieniem pojawia sie po przelaczeniu z gazu na benzyne. po odpaleniu auta na benzynie - nie dlawi sie - dopiero po przelaczeniu na gaz i spowrotem... pewnie cos z instalacja... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xmarekx1 Opublikowano 10 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2010 hmmm, u mnie narazie nie wiadomo co padlo. problem z dlawieniem pojawia sie po przelaczeniu z gazu na benzyne. po odpaleniu auta na benzynie - nie dlawi sie - dopiero po przelaczeniu na gaz i spowrotem... pewnie cos z instalacja... jesli chodzi o dlawienie na gazie to masz prawdopodobnie rozregulowane wtryski gazu (potrzebna kalibracja-ok.4o zl.) a po za tym moze byc brudny filtr gazu albo czujnik temperatury gazu.udaj sie do fachowego goscia... to samo mialem wymienilem przewody, swiece, kopulke,palec, moduly a kalibracja pomogla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kowal Opublikowano 11 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2010 hmmm, u mnie narazie nie wiadomo co padlo. problem z dlawieniem pojawia sie po przelaczeniu z gazu na benzyne. po odpaleniu auta na benzynie - nie dlawi sie - dopiero po przelaczeniu na gaz i spowrotem... pewnie cos z instalacja... Może pomóc czyszczenie listwy gazu. Jeśli dusi się tylko podczas przełączenia, a potem jedzie normalnie, to może być to. Rozgrzej porządnie auto i dopiero przełącz na gaz, jeśli nie będzie szarpnięcia, to sprawdź listwę, bo pewnie nagromadził się syf z gazu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
