[N16] przekaźnik klimatyzacji
Gość piobar
Witam-dzisiaj zauważyłem,że po włączeniu klimy nie uruchamia się sprężarka więc powietrze nie jest schłodzone wystarczająco mocno-czy ktoś może mi powiedzieć gdzie znajduje się bezpiecznik i przekaźnik klimatyzacji-a jak będzie dysponował zdjęciem to będzie moim idolem :)
z tego co pamietam, bezpiecznik jest w skrzynce przy kierownicy, ale ktory to jest, to juz musisz dojsc po rozpisce naklejonej na klapke schowka.
o ile mowimy o n16, jak to wyglada w 15 to nie wiem
Edytowane przez sredstvom
  • 2 lata później...
Gość maniek1505
Koledzy, wczoraj trochę pogrzebałem, pomierzyłem i opowiem wam jaka jest moja obserwacja, Mianowicie po włączeniu AC w kabinie, wentylatory się załanczają ale nie kompresor(po dodaniu dodatkowego + na kompresor załancza się), prąd na bezpiecznikach w kabinie dochodzi, do bezpiecznika w komorze silnika też, nie dochodzi do przekaźnika. Wiecie jak idzie prąd od akumulatora do stacyjki, od stacyjki do przełącznika, potem bezpieczniki, przekaźnik i kompresor czy jakoś inaczej, może ktoś się orjętuje ??
  • 1 rok później...
Przekaźnik od klimy w modelu po lifcie jest pod maską w skrzynce nad kołem po stronie pasażera
U mnie przed liftem również tam się znajduje.
a wiecie może który jest od klimy? Wiecie może też gdzie znajduje się czujnik ciśnienia układu klimy w 2.2DI?
Koledzy macie może schemat instalacji elektrycznej klimatyzacji n16 2.2DI??
W necie wszystkie linki są nie aktywne ;/
