zibi777 Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 Od pół roku jestem posiadaczem P12 HB 2004 1,8 i gaz sekwencja. Jeździ mi się świetnie. Od chwili zakupu jest tylko jeden problem. Gaśnie jeśli rusza się zbyt szybko. Odpala ponownie po 1-2 minutach i jest OK. Ja sobie z tym radzę, ale żona ma ciężką nogę i jej po dwóch trzech gaśnięciach wyrzuca ikonę silnika. Na ELM 327 wychodzi kod P0340 obwód czujnika położenia wałka rozrządu? wadliwe działanie. W serwisie powiedziano mi,że to chyba wina gazu.A najlepiej to zostawić u nich na kilka dni?! Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość heva Opublikowano 28 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2010 Znajomy mial ten sam problem. Fachowcy twierdza, ze to sprawka gazu i czujnik polozenia walu głupieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sarkas01 Opublikowano 4 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2010 kolego miałem ten sam problem jak kupiłem autko, przy agresywnym szarpnięciu i odpuszczeniu gazu gasł silnik. Trzeba zdjąć gumowy wąż z przepustnicy od strony filtra powietrza i przeczyścić w środku przepustnicę delikatnie ją otwierając i np szmatką na palcu z wd-40 dokładnie przeczyść ścianki na około bo nie domyka się od zanieczyszczeń. U mnie od tamtej pory jak przeczyściłem (1,5 roku) żyleta, sam to zrobisz, pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szenio Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam, ostatnio zgasł mi silnik podczas jazdy i pojawił sie błąd 0340. Posiadam Almerę 1,5 + LPG sekwencja. Wcześniej czaasami miałem problem z odpaleniem silnika (kręcił ale nie zapalał), szczególnie gdy gwałtownie mi zgasł. Po zgaszeniu błędu nie zapala się ponownie już od 2 tygodni, ale wydaje mi się, że silnik pracuje trochę mniej płynnie (na 2 i 3 biegu czuje bardzo delikatne szarpania). Nie wspomnę, iż od ponad roku jest mułowaty i ciężko się zbiera. Czy to ma związek z instalacją gazową, czy też może to mieć związek czujnikiem wałku, a dalej z rozrządem (zbytnie rozciągnięcie)? Czy na przykład słabe świec (niezmieniane od początku - 85 tys km), zanieczyszczenie przepustnicy lub przepływomierz może mieć takie objawy? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi777 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 kolego miałem ten sam problem jak kupiłem autko, przy agresywnym szarpnięciu i odpuszczeniu gazu gasł silnik. Trzeba zdjąć gumowy wąż z przepustnicy od strony filtra powietrza i przeczyścić w środku przepustnicę delikatnie ją otwierając i np szmatką na palcu z wd-40 dokładnie przeczyść ścianki na około bo nie domyka się od zanieczyszczeń. U mnie od tamtej pory jak przeczyściłem (1,5 roku) żyleta, sam to zrobisz, pozdro Dzięki !!! Zobaczę czy i u mnie zadziała! Przepustnicę oraz silniczek krokowy mechanik wyczyścił. Ja się nie odważyłem. Nie szarpie i nie gaśnie. I w tym względzie miodzio. Raptowna poprawa. Stało się jednak coś innego. Nie daje się adaptować przepustnica (tak sądzę). Obroty mam cały czas na poziomie 1500. Faluje podczas jazdy jak wciskam sprzęgło od 1500 do 2500 obrotów. Odwiedziliśmy większość poważnych stacji diagnostycznych w mieście, aby podłączyć się pod komputer i zrobić kalibrację. I nic ... po kilku minutach wgrywania odrzuca oprogramowanie. Myślę sobie zadzwonię do serwisu nissana! A tam z buta 190 zł za podłączenie do komputera i dodatkowo180 zł za godzinę (robocizna). I gniotę tego węża w kieszeni i myślę co by tu jeszcze zrobić! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Witam, ostatnio zgasł mi silnik podczas jazdy i pojawił sie błąd 0340. Posiadam Almerę 1,5 + LPG sekwencja. Wcześniej czaasami miałem problem z odpaleniem silnika (kręcił ale nie zapalał), szczególnie gdy gwałtownie mi zgasł. Po zgaszeniu błędu nie zapala się ponownie już od 2 tygodni, ale wydaje mi się, że silnik pracuje trochę mniej płynnie (na 2 i 3 biegu czuje bardzo delikatne szarpania). Nie wspomnę, iż od ponad roku jest mułowaty i ciężko się zbiera. Czy to ma związek z instalacją gazową, czy też może to mieć związek czujnikiem wałku, a dalej z rozrządem (zbytnie rozciągnięcie)? Czy na przykład słabe świec (niezmieniane od początku - 85 tys km), zanieczyszczenie przepustnicy lub przepływomierz może mieć takie objawy? Pozdrawiam a na benie działa OK?? Dzięki !!! Zobaczę czy i u mnie zadziała! Przepustnicę oraz silniczek krokowy mechanik wyczyścił. Ja się nie odważyłem. Nie szarpie i nie gaśnie. I w tym względzie miodzio. Raptowna poprawa. Stało się jednak coś innego. Nie daje się adaptować przepustnica (tak sądzę). Obroty mam cały czas na poziomie 1500. Faluje podczas jazdy jak wciskam sprzęgło od 1500 do 2500 obrotów. Odwiedziliśmy większość poważnych stacji diagnostycznych w mieście, aby podłączyć się pod komputer i zrobić kalibrację. I nic ... po kilku minutach wgrywania odrzuca oprogramowanie. Myślę sobie zadzwonię do serwisu nissana! A tam z buta 190 zł za podłączenie do komputera i dodatkowo180 zł za godzinę (robocizna). I gniotę tego węża w kieszeni i myślę co by tu jeszcze zrobić! z czasem powinny spaść i będzie OK, ale i tak za duże obroty, a jak tak na luz dasz to tak trzyma czy spadają?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi777 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 a na benie działa OK?? z czasem powinny spaść i będzie OK, ale i tak za duże obroty, a jak tak na luz dasz to tak trzyma czy spadają?? Na luzie od 3 dni obroty utrzymują się od 1300 do 1600. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 ja włąsnie po czyszczeniu prawie miesiąc miałem podwyższone obroty ale teraz juz jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi777 Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 ja włąsnie po czyszczeniu prawie miesiąc miałem podwyższone obroty ale teraz juz jest ok Czyli samodzielna adaptacja jest jednak możliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziki-toy Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2010 Wyczyść przepustnicę i będzie OK. Załączam link: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/61763-p12-gasnie-przy-zapalaniu/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2010 Wyczyść przepustnicę i będzie OK. Załączam link: http://forum.nissank...przy-zapalaniu/ przecież napisał, że wyczyścił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi777 Opublikowano 4 Czerwca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Wyczyściłem przepustnicę, wyczyściłem przepływomierz i wszystko co można było wyczyścić i ... w dalszym ciągu falowały obroty. Czekałem ponad miesiąc na to, że przepustnica sama się adaptuje. I nic. W znajomych zakładach wgrywano oprogramowanie - obroty się zmniejszały ale przy zatwierdzeniu opcji komputer wył NIE. W końcu jadę do serwisu. Z miejsca określono, że szanse marne - ale się udało, program wgrał się bez problemu. Wszystko jest w porządku. Ciekawe co będzie jutro,gdy na zimnym silniku będę ruszał, czy znowu silnik zgaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziki-toy Opublikowano 4 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2010 Wyczyściłem przepustnicę, wyczyściłem przepływomierz i wszystko co można było wyczyścić i ... w dalszym ciągu falowały obroty. Czekałem ponad miesiąc na to, że przepustnica sama się adaptuje. I nic. W znajomych zakładach wgrywano oprogramowanie - obroty się zmniejszały ale przy zatwierdzeniu opcji komputer wył NIE. W końcu jadę do serwisu. Z miejsca określono, że szanse marne - ale się udało, program wgrał się bez problemu. Wszystko jest w porządku. Ciekawe co będzie jutro,gdy na zimnym silniku będę ruszał, czy znowu silnik zgaśnie. I co zgasł?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi777 Opublikowano 1 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 I w dalszym ciągu gaśnie. W poniedziałek jadę do dobrego gazownika i zaczynam szukać przyczyny w gazie! Od pół roku jestem posiadaczem P12 HB 2004 1,8 i gaz sekwencja. Jeździ mi się świetnie. Od chwili zakupu jest tylko jeden problem. Gaśnie jeśli rusza się zbyt szybko. Odpala ponownie po 1-2 minutach i jest OK. Ja sobie z tym radzę, ale żona ma ciężką nogę i jej po dwóch trzech gaśnięciach wyrzuca ikonę silnika. Na ELM 327 wychodzi kod P0340 obwód czujnika położenia wałka rozrządu? wadliwe działanie. W serwisie powiedziano mi,że to chyba wina gazu.A najlepiej to zostawić u nich na kilka dni?! Proszę o pomoc. Po wielu miesiącach awaria została naprawiona. To był rozrząd! Jest teraz OK!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 1 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2011 łańcuch rozciągnięty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi777 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 łańcuch rozciągnięty? TAK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskar Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Cały komplet? czy tylko łańcuch + napinacz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi777 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 Cały komplet? czy tylko łańcuch + napinacz? Wymieniłem całość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziki-toy Opublikowano 10 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2011 (edytowane) Wymieniłem całość I jak teraz chodzi?? Edytowane 10 Grudnia 2011 przez dziki-toy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi777 Opublikowano 12 Grudnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Bardzo dobrze. Nie szarpie i nie gaśnie na zimnym silniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
